产品名称: HUB2215Z 2路RS-232对1路RS-485/232共享器
型  号: HUB2215Z
品  牌: 波士
一、用途
2路RS-232对1路RS-485/232智能共享器(型号:HUB2215Z)用于两个RS-232上位机共同控制一个RS-485或RS-232下位机的通信连接。HUB2215Z使传统的RS-232口实现二对一多机通信。HUB2215Z已经有2个上位机插座(DB-9针座和DB-9孔座)和1个下位机的插座(DB-9针头,配接线端子),无需修改软件、5V供电。HUB2215Z的RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。
HUB2215Z的两个上位机DB-9针以及一个下位机DB-9针都可以直接外插波仕电子的各种转换器构成RS-232/485/422共享器。这时HUB2215Z适用于两台上位机的RS-232/485/422口同时驱动一台下位机的RS-232/485/422口。
二、安装及性能
HUB2215Z的外型为DB-25(针)/ DB-9(针)转接盒大小,其中DB-9针的RS-232的引脚分配同PC机的DB-9针座RS-232。HUB2215Z需要外接5V电源。HUB2215Z配套有带两个DB-9针头和两个DB-9孔头的接线板(如图),直接插在HUB2215Z的DB-25端上。
波士HUB2215Z智能RS-232集线器能够识别两个上位机RS-232的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2215Z会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2215Z的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,并不区分地址。
HUB2215Z的两个上位机DB-9针以及一个下位机DB-9针都可以直接外插波仕电子的各种RS-232/RS-485/422转换器构成通用的RS-232/RS-485/RS-422智能共享器。
        (续下页)
附录:
1、HUB2215Z的DB-25端引脚分配如下:
2或3
   9
6
7
  8
4或5
10
 16
TXD0
RXD0
GND
GND
GND
TXD1
RXD1
+5V
   0#上位机
  共同的“地”
   1#上位机
电源+
HUB2215Z的DB-25针端配套有带两个DB-9针头和两个DB-9孔头以及电源端子的接线板(如图)。这样无论是0#上位机还是1#上位机都既有DB-9针的插座也有DB-9的插座。上排的DB-9针和DB-9孔都是1#上位机串口用的,DB-9针一般用于接设备的RS-232口(设备串口一般为DB-9孔),而DB-9针用于接PC机电脑的RS-232口。下排为0#上位机串口用。注意1#上位机虽然同时配有DB-9针和DB-9孔,但是只是用于不同的场合,不能够同时即接1#的DB-9孔又接1#是DB-9针。0#的DB-9孔和DB-9针也不能同时使用。但是1#和0#可以同时使用,无论接DB-9针还是DB-9孔,否则就失去了共享的功能。
2、DB-9孔头的RS-232口的引脚分配
    本产品外形为DB-9/DB-25转接盒大小,其中DB-9(针头)既可以直接作为标准的DB-9针RS-232口(同PC机的RS-232口),也可以通过配套的接线端子引出RS-232和RS-485(地线GND相同)。PC机RS-232串行口的9芯针座如下表格。通信对方的DB-9孔应该RXD、TXD交叉,GND直连。注意RS-485的信号参考地也是第5脚GND。
DB-9
  1
    2
     3
  5
  9
定义
  +A
RXD(朝内收)
TXD(向外发)
GND
 —B
RS-485
      同PC机电脑的RS-232口
RS-485
厂家订购电话:027-59835329
             027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
公司电话 027-51518047/59835329 18995634129 传真 027-51518048
  产品信息
 其它波士RS-232/RS-485产品
主要优点:
世界上最小的外插PC机RS-232口的扩展器、RS-232增强器、RS-232微型数据采集器、RS-232共享器!均无须外接电源! WF232L荣获2011年度评选中国自动化创新产品奖!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
  类 型  型号 视频           功        能    特   性
 WiFi-串口  WF232L    无线WiFi/串口(RS-232/485/422)转换器 IEEE802.11b/g
 WiFi-USB  WF_USB    无线WiFi/USB转换器(支持USB-串口) IEEE802.11b/g
 数据采集器  U812BL    USB微型数据采集器(8路12位A/D,带转I2C,SPI)    驱动程序
  S812A
 无源RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)
   驱动程序
 浪涌保护  L232    RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)   无须外接电源
 RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
串口分时扩展
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
无须外接电源
 4485A   将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口   无须外接电源
地址扩展转换
带地址RS-232/RS-485扩展转换器(4路)
5V供电
多串口共享
RS-485二对一智能共享器
 5V供电
 HUB2232Z   RS-232二对一智能共享器  无须外接电源
 HUB2215Z   2路RS-232对1路RS-485/232共享器      5V供电
232多机通信 4232B   RS-232一对四多机通信器   无须外接电源
全信号RS-232 多串口共享 HUB2232AL   2个全信号RS-232设备共享一个计算机RS-232口  无须外接电源
HUB2232BL   2个计算机RS-232口共享一个全信号RS-232设备  无须外接电源
 串口增强
RS-232增强器(直接延长1000米)
5V供电
TTL电平转换  H232A
RS-232/TTL电平转换器
无须外接电源
 GH232   光电隔离RS-232/TTL电平转换器         5V供电
RS-232/TTL/RS-485通用电平转换器
5V供电
 电流环
RS-232/电流环转换器
5V供电
 TTY485   RS-485/电流环转换器       5V供电
  电 源
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
配件
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源
配件
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
  武汉波仕电子公司 版权所有
关 键 词: HUB2215Z RS232扩展器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
