产品名称: OPT485L--双纤光纤转换器
型  号: OPT485L
品  牌: 波士
单模多模通用的、超小型的
双纤串口/光纤转换器
一、用途
波仕电子创造了世界上超小的双纤串口/光纤转换器、同时也是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的双纤串口/光纤转换器。波仕电子的OPT485L可以将RS-232、RS-485、RS-422串口信号转换到到2根光纤进行双向传输。OPT485L不仅颠覆了传统双纤串口/光纤转换器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,而且创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
波仕电子的OPT485L是最新一代串口光纤通信产品,直接从串口转换出一对光纤进行双向远程传输。OPT485L具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现串口的单光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装
OPT485L双纤串口/光纤转换器可以通过接线端子板或者电缆线接到RS-485、RS-422或RS-232。去掉接线端子板后产品的DB-9针座与计算机的DB-9针座的RS-232口的RXD、TXD、GND引脚分配是一样的。OPT485L默认使用SC光纤接头,可选光纤跳线转换为FC、ST头。OPT485L有1对光纤头,用2根光纤进行收发,必须两个OPT485L成对使用(光纤的收-发交叉)。
波仕双纤串口/光纤转换器使用时用一对单模或者多模光纤接双方的光纤头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPT485L的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于2W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。
OPT485L
双纤/串口光纤转换器
单模多模通用
双纤、超小专利外形
   波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。
波仕OPT485L的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从OPT485L向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
  T—
三、性能特点
OPT485L的光纤头(SC头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。
光纤接口
SC(可转ST、FC)
电气
接口
串口(DB-9针座)
传输介质
单模光纤或多模光纤
标准5V电源插座
适用光纤
9/125、50/125、62.5/125 um等
尺寸及重量
74*23*47mm 、80克
通信
方式
全双工半双工自适应
光纤传输
距离
40Km(单模光纤)
2Km(多模光纤)
光波长
发 1310 nm
工作温度
—10~+50℃
收1310nm
存储温度
—40~+70℃
* OPT485L的光纤传输距离最远还可以达到80Km,但需要定做。
厂家订购电话:027-59835329
             027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
公司电话 027-51518047/59835329 手机:18995634129 传真 027-51518048
      产品信息
 RS-232/RS-485/RS-422/
CAN/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
  型 号 视频         产  品  功  能   适用光纤      特  性  供 电
OPT485L1   单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485L   双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT485V9   微型RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485   RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S9   微型RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 5V供电
OPT485S   RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9   微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232S-9   微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
OPT232V9   无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX   RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT35EXS   RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EX   RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EXS   RS-232/485/422/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT12HUB   1路串口光纤扩2路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
OPT11[S]   微型串口单环光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CANL1   单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT-CANL   双纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT-CAN   CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS   CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANEX   CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
OPT-CANEXS   CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                  RS-232/485/422/CAN转塑料光纤
OPF232   RS-232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 无须供电
OPF485   RS-485/422/232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
OPF-CAN   CAN/塑料光纤转换器    塑料光纤  DB-25/DB-9外形 5V供电
OPF232EX   RS-232/塑料光纤中继转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换、TTL/光纤转换
OPT232AL   全信号RS-232/光纤转换器 多模 多传RS-232握手信号 5V供电
OPT232TL[S]   TTL/RS-232/光纤转换器 多模[单模]  传TTL/RS-232信号 5V供电
OPT232U[S]   通用RS-232/光纤转换器 多模[单模]  有光无光可选 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS   单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB光纤延长、USB转串口光纤
OPTU232L   微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232L1   USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1   USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
   《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
    OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
版权所有: 武汉波仕电子公司
关 键 词: OPT485L 双纤
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
