产品名称: 气体报警控制器
型  号: SNK8000
价  格:
气体报警器直观、准确地显示工业现场的燃气浓度及各单元模块的故障类型。可以随时设置、修改和查阅系统的各项参数。
气体报警器主要特点:
1、大屏幕液晶显示、界面友好。
2、全中文菜单、操作简单。
3、直观、准确地显示工业现场的燃气浓度及各单元模块的故障类型。
4、具有设备故障、浓度报警两种声光指示功能
5、具有自检、自诊断功能。
6、具有故障、报警记忆、查阅功能。
7、具有节点自动搜索、软件调零、软件标定、报警点设置功能。
8、设有密码,防止误操作。
9、可以随时设置、修改和查阅系统的各项参数。
10、具有主、备电转换及欠压保护功能。
11、具有报警接点输出控制功能,联动输出逻辑可软件设置。
12、具有日历显示及设置功能。
13、采用RS-485通讯协议,传输数据可靠。
14、功能强大,性能稳定。
总线气体报警器基本技术指标:
(1) 测量范围:0-100%LEL
(2) 基本误差:±5%FS
(3) 显示方式:大屏幕液晶、发光管
(4) 报警方式:声光报警
(5) 报警音量:>65dB
(6) 报警响应时间:≤30s
(7) 报警动作值:低限报警 20%LEL(可调)
高限报警 50%LEL(可调)
(8) 设备故障响应时间:≤100s
(9) 机箱外形尺寸为:440mm×330mm×98mm
(10) 电 源:AC220V±15%
(11) 工作环境:温 度 -10℃—50℃
湿 度 ≤93%RH
大气压力 86kPa—106kPa
(12) 绝缘电阻:正常环境时 ≥100MΩ
湿度为93%RH时 ≥1MΩ
(13) 工作方式:连续
(14) 功 耗: 10W
(15) 报警输出:1A /4组 接点输出
(16) 供电节点:20个(节点包括和联动模块)
(17) RS485总线的传输距离不大于1200米(二芯双绞电缆线,线径≥0.75mm2)
济南斯诺电子有限公司主要经营:可燃气体报警器、 可燃气体探测器、毒性气体探测器、气体检测仪、空气呼吸器、燃气报警器、气体报警器等系列产品。
关 键 词: 气体报警控制器 气体报警器 可燃气体报警器
公司名称: 山东斯诺电子有限公司
联 系 人: 潘广斌
电  话: 0531-87269068
手  机: 13012980189
地  址: 济南市市中区党家庄
邮  编: 250000
乙炔检测仪(SNT100)
(数显)二氧化硫探测器(SNT200)
斯诺二氧化硫报警器(SNK8000)
毒性气体探测器(数显声光(SNT200型)
便携式氯气检测仪(SNT200)
点型有毒气体探测器(SNT100)
氢气检测仪(SNT200)
固定式燃气探测器(SNT200)
固定式氨气报警器(SNT200)
二氧化硫气体泄露检测仪(SNT200)
有毒气体探测器(数显)(SNT200)
丁烷气体报警控制器(snk8000)
二氧化氮气体检测探头(SNT200S)
煤气泄漏报警器-检测仪(SNK6000)
在线式环氧乙烷检测仪(SNT200S)
斯诺毒性气体报警器(SNK6000)
六氟化硫报警器(SNK8000)
点型可燃气体探测器(SNT100)
斯诺总线氨气检测仪(SNT200)
防爆点型气体探测器(SNT100)
