TP-HW2000型高频红外碳硫分析仪能快速、准确地测定粉末、稀有金属、铁合金、不锈钢、碳钢、合金钢、铸铁、球铁、有色金属、稀土金属、水泥、矿石、焦炭、煤,炉渣、陶瓷、催化剂、铸造型芯砂、铁矿、无机物有机物及其它材料中碳、硫两元素的含量。该产品是国际、国内先进技术融合的结晶.是集光.机、电、计算机、分析技术于一体的高新技术产品,多项技术国内领先,整机性能可与进口产品相媲美,具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简单、分析结果快速准确等特点。
主要技术参数:
◇测量范围:碳0.00001%-99.999% 、硫0.00001%-99.999%
◇分析时间:20-60秒可调,一般35秒
◇测量精度:碳硫符合JJG395-97标准
◇准确度:碳符合ISO9556标准、硫符合ISO4935标准
◇燃烧功率:大于2.5KVA
◇振荡频率:20MHZ
◇灵敏度:碳:0.00001%、硫:0.00001%
◇秒样范围:0-120克 ;炉内温度:0-1800℃
主要特点:
◇专用矿石、粉末、稀有金属、焦炭煤及其他金属、有色金属和非金属材料,适用于各种特殊材料中碳、硫检测要求,超微孔金属粉末过滤装置,高精度流量准确恒压恒流,分析数据稳定可靠;
◇感应线圈自带冷却系统,表面加有保护层,长期使用;
◇开机2分钟即可进入测试,无需通过燃烧样品加热;
◇红外系统排除吸附,间隔或连续测试同样稳定;
◇测量池:测碳两池体,测硫一池体(根据客户配置);
◇高频电路优化设计,功率可调,碳硫转化率高。
销售热线:025-57307111,57307112
公司网站: http://www.njtpu.com
