硫化氢探测器,毒性气体探测器,可燃气体探测器,气体探测器。 硫化氢探测器的各项指标; ⑴检测气体:硫化氢
⑵检测范围: 0-100ppm
⑶基本误差: ≤ ±5%FS
⑷取样方式: 扩散式
⑸响应时间: < 30s
⑹防爆型式: 隔爆型
⑺防爆标志: ExdIICT6
⑻额定电压: DC24V
⑼额定功率: 2W
⑽信号输出: 4mA-20mA
⑾使用环境: 温 度 -40℃~+70℃
湿 度 ≤93%RH
⑿大气压力: 86kPa~106kPa
⒀外形尺寸: SNT100 70×92×115mm
SNT200 163×176×80mm
安装和接线: ⑴安装位置
将探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,探测器安装必须牢固。且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,当被测气体比重大于空气时,探测器应安装在距地面30cm~60cm处;当被测气体比重小于空气时,探测器安装高度宜高出释放源0.5m~2m处。为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
a、直接受蒸气、油烟影响的地方;
b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
c、水汽、水滴多的地方(湿度:>95%RH);
d、有冲击、振动及强电磁场干扰的地方;
e、温度在-40℃以下或70℃以上的地方。
⑵安装方法
根据探测器型号的不同,分别选择下面不同的安装方法。
将探测器用两或三个M8膨胀螺栓固定在墙壁上或固定在专用支架上。 公司还生产销售各种气体探测器,可燃气体探测器,便携式气体探测器等产品。
