产品名称: EDS-408A/405A系列
型  号: EDS-408A/405A系列
品  牌: 摩莎(MOXA)
简介
EDS-405A/408A为一系列专为工业应用场合所设计的智能8或5口网管型以太网络交换机。EDS-405A/408A系列支持多种网络管理功能,包括:Turbo Ring,IGMP snooping,IEEE802.1Q VLAN,port-based VLAN,QoS,RMON,带宽管理,端口镜像功能,及通过e-mail或继电器输出的事件触发报警。EDS-405A/408A的Turbo Ring冗余环网可通过基于浏览器的用户界面轻松完成设定,甚至只要使用其内置的定义值,即插即用便可使用。
特点
  • 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
  • 获得IPv6 Ready标志(IPv6标志委员会认证)
  • DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
  • 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
  • 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
  • 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间<20ms),RSTP/STP和MSTP网络冗余
  • IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
  • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
  • 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络稳定性
  • 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
  • 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
  • 支持带宽管理,确保网络稳定性
  • 支持端口镜像功能,便于在线调试
技术参数 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
IEEE 802.3x适用于Flow Control
IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,Telnet,Syslog,DHCP Option 66/67/82,BootP,LLDP,EtherNet/IP,Modbus/TCP,IPv6,NTP Server/Client
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE802.3x流控,背压式流控
交换机属性 MAC地址表大小:2 K(EDS-405A),8 K(EDS-408A)
封包缓冲区大小:1 Mbit
接口 光纤接口:100BaseFX ports(SC/ST接口)
RJ45端口:10/100BaseT(X)自动协商速度,全/半双工模式,和自动MDI/MDI-X连接
控制口:RS-232(RJ45接口)
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,10/100M
报警输出:一路继电器输出,电流负载能力1 A @ 24 VDC
光纤
电源需求 输入电压:24 VDC(12 ~ 45 VDC),双冗余输入
输入电流:
EDS-405A:0.24 A @ 24 V
EDS-405A-MM/SS:0.32 A @ 24 V
EDS-408A:0.26 A @ 24 V
EDS-408A-MM/SS:0.35 A @ 24 V
EDS-408A-3M/3S/2M1S/1M2S:0.32 A @ 24 V
过载保护:提供
接口:1个可插拔的6针接线端子
反接保护:提供
机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
尺寸:53.6 x 135 x 105 mm(2.11 x 5.31 x 4.13 in)
重量:
EDS-405A,EDS-405A-MM,EDS-405A-SS:650 g
EDS-408A,EDS-408A-MM,EDS-408A-SS:650 g
EDS-408A-3M/3S/2M1S/1M2S:890 g
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证 Safety:UL 508,UL 60950-1*,CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1**
Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D*,ATEX Zone 2 Ex nC IIC*
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 3,EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
EN 61000-4-6(CS)Level 3;EN 61000-4-8
Marine:
EDS-405A,EDS-405A-MM,EDS-405A-SS:DNV,GL
EDS-408A,EDS-408A-MM,EDS-408A-SS:DNV,GL
EDS-408A-3M/3S/2M1S/1M2S:DNV,GL,LR,ABS,NK
Rail Traffic:EN 50121-4**
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
*EDS-405A,EDS-405A-MM/SS,EDS-408A,EDS-408A-MM/SS系列
**仅EDS-408A系列
MTBF(平均无故障时间):
EDS-405A系列:392,000小时
EDS-408A系列:363,000小时
数据库:Telcordia(Bellcore),GB
保修 保修期:5年
标温型号
产品编号 描述
EDS-408A-3M-ST 5口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX, ST接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃
EDS-408A-3S-SC 5口10/100BaseT(X),3口单模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃
EDS-408A 8口10/100BaseT(X) 网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃
EDS-408A-MM-SC 6口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃
EDS-408A-MM-ST 6口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0 至60℃
EDS-405A 5口10/100BaseT(X), 网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃
EDS-405A-MM-SC 3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃
EDS-405A-MM-ST 3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0 至60℃
宽温型号
产品编号 描述
EDS-408A-2M1S-SC-T 2口单模100BaseFX, SC接口,1口单模100BaseFX, SC接口, 操作温度-40至75℃
EDS-408A-3S-SC-T 5口10/100BaseT(X),3口单模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75℃
EDS-408A-3M-ST-T 5口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX, ST接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75℃
EDS-408A-T 8口10/100BaseT(X) 网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
EDS-408A-MM-SC-T 6口10/100BaseT(X), 2口多模 100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
EDS-408A-MM-ST-T 6口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
EDS-405A-MM-SC-T 3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
EDS-405A-MM-ST-T 3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
EDS-405A-SS-SC-T 3口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
安装配件
产品编号 描述
WK-46 壁挂式安装套件
RK-4U “4U-high 19”机架安装套件
备份配置器
产品编号 描述
ABC-01 工业级自动备份配置器,RS-232接口(RJ45类型)
导轨式电源
产品编号 描述
MDR-40-24/60-24 40/60 W导轨安装式24V直流电源,工作温度-20 ~ 70 °C
DR-4524 45W/2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
DR-75-24 75W/3.2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
DR-120-24 120W/5A DIN-Rail 24VDC 电源,由开关切换 88~132 VAC/176~264 VAC输入
可选配件
产品编号 描述
MXview Moxa工业级网络管理软件,支持50,100,250,500或1000个节点
关 键 词: EDS-408A EDS-405A MOXA
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010-62632232 82483045
手  机: 13911904509
地  址: 北京市海淀区中关村大街E世界财富中心A座A631
邮  编: 100086
MOXA ioLogik(MOXA ioLogik E2262)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1400系列)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1250/1250I)
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 1150/1150I)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1130)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1610-8/1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1110 (新品!))
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 2410)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 2210)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 404/407)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 204/207 (新品!))
MOXA TCC-120(MOXA TCC-120/120I)
MOXA TCC-82(MOXA TCC-82)
MOXA TCC-100(MOXA TCC-100/100I)
MOXA Transio(MOXA Transio A52/53)
MOXA TCC-80(MOXA TCC-80)
MOXA TCC-80I(MOXA TCC-80I)
moxa IMC-21(moxa IMC-21)
