产品名称: EDS-508A/505A系列
型  号: EDS-508A/505A系列
品  牌: 摩莎(MOXA)
8口/5口 工业级网管型冗余工业以太网交换机
简介
EDS-505A/508A为5/8口即插即用网管型冗余以太网络交换机。此系列支持Turbo Ring,Turbo Chain冗余环网(自愈时间<20ms),增加网络可靠性。EDS-505A/508A也提供适用于-40 ~ 75 °C极端温度的宽温型号,满足不同工业环境下的应用需求。
特点
  • 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
  • 获得IPv6 Ready标志(IPv6标志委员会认证)
  • IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时间同步
  • DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
  • 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
  • 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
  • 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间<20ms),RSTP/STP和MSTP网络冗余
  • IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
  • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
  • 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络稳定性
  • 支持链路聚合,最大化利用带宽
  • 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
  • 支持SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议
  • 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全性
  • 支持带宽管理,确保网络稳定性
  • 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
  • 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
技术参数 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
IEEE 802.3x适用于Flow Control
IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1X适用于Authentication
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
协议:IGMPv1/v2,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option 66/67/82,SSH,SNMP Inform,EtherNet/IP,Modbus/TCP,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,IPv6,NTP Server/Client
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE802.3x流控,背压式流控
交换机属性 优先级队列:4
最多可用的VLAN数:64
VLAN ID数目:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:8 K
封包缓冲区大小:1 Mbit(EDS-505A/508A),
接口 光纤接口:100BaseFX口(SC/ST接口)
RJ45端口:10/100BaseT(X)自侦测,全/半双工,和MDI/MDI-X自适应
控制口:RS-232(RJ45接口)
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve(仅EDS-505A/508A系列)
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,10/100M
报警输出:两路继电器输出,电流负载能力1 A @ 24 VDC
数字输入:两路数字输入,共地,电气隔离
&#8226; 状态 1:+13 ~ +30V
&#8226; 状态 0:-30 ~ +3V
&#8226; 最大输入电流:8mA
光纤
电源需求 输入电压:24 VDC(12 ~ 45 VDC),双冗余输入
输入电流:
EDS-505A:0.24 A @ 24 V
EDS-505A-MM/SS:0.35 A @ 24 V
EDS-508A:0.26A @ 24 V
EDS-508A-MM/SS:0.36 A @ 24 V
过载保护:提供
接口:2个可插拔的6针接线端子
反接保护:提供
机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
尺寸:
EDS-505A/508A系列:80.2 x 135 x 105 mm(3.16 x 5.31 x 4.13 in)
重量:
EDS-505A/508A系列:1040g
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
安规认证 Safety:UL 508,UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1
Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D,ATEX Zone 2 Ex nC IIC
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2(ESD)(EDS-505A/508A:Level 3; EDS-516A:Level 2),
EN 61000-4-3(RS)Level 3,EN 61000-4-4(EFT)Level 2,
EN 61000-4-5(Surge)Level 3,EN 61000-4-6(CS)Level 3,
EN 61000-4-8
Marine:DNV,GL
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
MTBF(平均无故障时间):
EDS-505A系列:352,000小时
EDS-508A系列:339,000小时
数据库:Telcordia(Bellcore),GB
保修 保修期:5年
标温型号
产品编号 描述
EDS-508A 8口10/100BaseT(X)智能冗余工业以太网交换机,操作温度-0 至60℃
EDS-508A-MM-SC 6口10/100BaseT(X) 2口多模100BaseFX 智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
EDS-508A-MM-ST 6口10/100BaseT(X) 2口多模 100BaseFX 智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
EDS-508A-SS-SC 6口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
EDS-508A-SS-SC-80 6口10/100BaseT(x) 2口长距离(80 km)单模100BaseFX智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
EDS-505A 5口10/100BaseT(X), 智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
EDS-505A-MM-SC 3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
EDS-505A-MM-ST 3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
EDS-505A-SS-SC 3口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃
EDS-505A-SS-SC-80 3口10/100BaseT(X), 2口长距离 (80 km) 单模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机,操作温度-0 至60℃
宽温型号
产品编号 描述
EDS-505A-SS-SC-80-T 3口10/100BaseT(X), 2口长距离 (80 km) 单模 100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机,操作温度-40 至60℃
EDS-508A-T 8口10/100BaseT(X), 智能冗余工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
EDS-508A-MM-ST-T 6口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的智能冗余工业以太网交换机, 操作温度 -40至75°C
EDS-508A-MM-SC-T 6口10/100BaseT(X),2口多模100BaseFX,SC接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-40 至75℃
EDS-508A-SS-SC-T 6口10/100BaseT(x) ,2口单模100BaseFX,SC接口的智能冗余工业以太网交换机, 操作温度-40 至75℃
EDS-508A-SS-SC-80-T 6口10/100BaseT(x), 2口长距离 (80 km) 单模 100BaseFX,SC接口的智能冗余工业以太网交换机,操作温度-40 至75℃
EDS-505A-T 5口10/100BaseT(X),智能冗余工业以太网交换机,操作温度-40 至75℃
EDS-505A-MM-SC-T 3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-40 至75℃
EDS-505A-MM-ST-T 3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-40 至75℃
EDS-505A-SS-SC-T 3口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机操作温度-40 至75℃
安装配件
产品编号 描述
WK-46 壁挂式安装套件
RK-4U “4U-high 19”机架安装套件
备份配置器
产品编号 描述
ABC-01 工业级自动备份配置器,RS-232接口(RJ45类型)
导轨式电源
产品编号 描述
MDR-40-24/60-24 40/60 W导轨安装式24V直流电源,工作温度-20 ~ 70 °C
DR-4524 45W/2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
DR-75-24 75W/3.2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
可选配件
产品编号 描述
MXview Moxa工业级网络管理软件,支持50,100,250,500或1000个节点
关 键 词: EDS-508A EDS-505A MOXA
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010-62632232 82483045
手  机: 13911904509
地  址: 北京市海淀区中关村大街E世界财富中心A座A631
邮  编: 100086
MOXA ioLogik(MOXA ioLogik E2262)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1400系列)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1250/1250I)
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 1150/1150I)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1130)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1610-8/1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1110 (新品!))
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 2410)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 2210)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 404/407)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 204/207 (新品!))
MOXA TCC-120(MOXA TCC-120/120I)
MOXA TCC-82(MOXA TCC-82)
MOXA TCC-100(MOXA TCC-100/100I)
MOXA Transio(MOXA Transio A52/53)
MOXA TCC-80(MOXA TCC-80)
MOXA TCC-80I(MOXA TCC-80I)
moxa IMC-21(moxa IMC-21)
