24+4G口模块化千兆冗余三层交换机
简介
EDS-828是一款高性能的三层路由交换机。内置改进的硬件技术,取代传统路由器所使用的软件逻辑控制,性能更出众,是构建大型局域网络的理想选择。除了三层交换的功能外,EDS-828还支持先进的管理和安全功能。为了满足任何工业应用的要求,EDS-828采用了模块化设计,最高可达4个千兆以太网端口和24个快速以太网端口,为网络扩容提供了灵活性。
点击了解适合该系列的IM系列快速以太网模块。
特点
8226; 第三层交换机技术,以进行跨网段数据传送
8226; 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
8226; 支持VLAN与先进的Q-in-Q标记功能
8226; IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时间同步
8226; DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
8226; 支持EtherNet/IP和 Modbus/TCP工业以太网协议
8226; 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议进行透明数据传输
8226; 支持Turbo Ring,Turbo Chain,RSTP/STP和MSTP网络冗余
8226; IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
8226; 支持IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
8226; 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络稳定性
8226; 支持链路聚合,优化网络带宽
8226; 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全性
8226; 异常事件可以通过e-mail或继电器输出自动报警
8226; 针对不同网络安全级别的SNMPv1/v2c/v3网络管理功能
8226; 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
8226; 支持带宽管理,确保网络稳定性
8226; 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
8226; 支持端口镜像功能,便于在线调试
8226; 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
8226; DI接口可完成传感器、报警器和IP网络的整合
8226; 冗余双电源输入
8226; 可通过网页浏览器,Telnet/Serial console,CLI,Windows utility和ABC-01自动备份配置器进行配置
技术参数 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3z适用于1000BaseX
IEEE 802.3x适用于Flow Control
IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1X适用于Authentication
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option 66/67/82,SSH,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,EtherNet/IP,Modbus/TCP,SNMP Inform,NTP Server/Client
三层交换技术:静态路由,RIP V1/V2,OSPF,VRRP支持路由器冗余,DVMRP,PIM-DM
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Groups 1,2,3,9
流量控制:IEEE 802.3 x流量控制,背压式流控
交换机属性 优先级队列:4
最多可用的VLAN数:64
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:16 K
封包缓冲区大小:32 MB
接口 快速以太网:6个插槽用于安装4口的快速以太网模块(10/100BaseT(X)或100BaseFX)
千兆以太网:2个插槽用于安装2口的千兆以太网模块(10/100/1000BaseT(X)(RJ45)接口或1000BaseSFP插槽)
控制台:RS-232(RJ45连接头)
系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,T.RING
模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING PORT,COUPLER PORT,SPEED
报警通知:两路继电器输出,输出能力1 A@ 24 VDC
数字输入:两路输入,电子隔离,共地
8226; 状态“1”:+13 ~ +30 V
8226; 状态“0”:-30 ~ +3 V
8226; 最大输入电流:8 mA
电源需求 输入电压:24 VDC(12 ~ 45 VDC),双冗余输入
输入电流:0.96 A @ 24 V
过载保护:提供
连接:2个可插拔的6针接线端子
反接保护:提供
机械特性 外壳:IP30 防护等级
尺寸:362.4 x 142.5 x 128 mm(14.27 x 5.61 x 5.04 in)
重量:1950 g
安装:导轨式或者壁挂式安装(可选套件)
工作环境 工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
储存温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证 Safety:UL 508,UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3,EN 61000-4-4(EFT)Level 4,EN 61000-4-5(Surge)Level 4,EN 61000-4-6(CS)Level 3,EN 61000-4-8,EN 61000-4-12
Marine:DNV,GL,LR,ABS,NK
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
MTBF(平均无故障时间):160,000小时
数据库:Telcordia(Bellcore),GB
保修 保修期:5年
