8口智能网管型以太网交换机,带3个光口
简介
Moxa EDS-408A 3光口系列是体积小巧带3个光口的8口网管型以太网交换机。独特的3光口特征使EDS-408A 3光口系列非常适用于工业应用,比如更需要长途传输能力的分散广阔的风场网络。光纤传输可以抵抗EMI电磁干扰以避免数据的丢失。EDS-408A 3光口的宽温型号保证了-40 到 75°C的工作环境。另外,该交换机还支持不同的非常实用的管理功能,比如Turbo Ring, ring coupling 环网耦合,QoS, RMON,Moxa EDS-408A 3光口系列是体积小巧带3个光口的8口网管型以太网交换机。独特的3光口特征使EDS-408A 3光口系列非常适用于工业应用,比如更需要长途传输能力的分散广阔的风场网络。光纤传输可以抵抗EMI电磁干扰以避免数据的丢失。EDS-408A 3光口的宽温型号保证了-40到 75°C的工作环境。另外,该交换机还支持不同的非常实用的管理功能,比如Turbo Ring, ring coupling 环网耦合,QoS, RMON,RMON,带宽管理,端口镜像功能,及通过e-mail或继电器输出的事件触发报警。
特点
- 多达3个光口(单模/多模,SC/ST接头)
- IPv6 Ready认证(IPv6 标志委员会认证)
- DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
- 支持工业以太网协议Modbus/TCP
- 支持IEC 61850 GOOSE messaging
- 即插即用,冗余快速以太环网(全负载状态下恢复时间<20ms)和RSTP/STP(IEEE802.1W)能力
- 支持基于端口的VLAN,使网络规划简单易行
- 支持QoS--IEEE802.1p,1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
- RMON功能提供有效的监视和预测能力
- SNMP V1 / V2c / V3适用不同安全级别的网络管理
- 带宽管理能够预防不可预计的网络状态
- 端口镜像可用于在线调试
- 通过e-mail、继电器输出的自动报警功能
技术参数 标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,
802.1Q,802.1p ,802.1X,802.3ad
协议:IGMP V1/V2/V3 device,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,
DHCP服务器/客户端,DHCP Option 82,BootP,TFTP,
SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMON
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON Group
1,2,3,9
流控:IEEE802.3x 流控,背压式流控
接口 RJ45接口:10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工和MDI/ MDI-X自适应
光纤接口:100BaseFX口 (SC/ST接口)
控制口:RS-232 (RJ45)
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MASTER, COUPLER,10/100M
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
报警输出:两路继电器输出,电流负载能力 1A@24 VDC
数字输入:两路(共地)
8226; 状态“1”:+13 ~ +30V
8226; 状态“0”:-30 ~ +3V
8226; 最大输入电流:8mA
光纤
电源 输入电压:24 VDC (12 ~ 45 VDC),冗余输入
接口:2个可移动的6针接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性 外壳:IP30防护等级,铝制外壳
尺寸 (W x H x D):80.5 x 135 x 105 mm
3.17 x 5.31 x 4.13 in.
重量:1040 g
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境 操作温度:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)(宽温产品)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露)
通过认证 安全:UL508,UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,
EN60950-1
危险环境:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和
D (认证中) ATEX Zone 2,EEx nC IIC (认证中)
海事:DNV,GL
EMI: FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS: EN61000-4-2 (ESD), 等级3
EN61000-4-3 (RS), 等级3
EN61000-4-4 (EFT), 等级4
EN61000-4-5 (Surge), 等级3
EN61000-4-6 (CS), 等级3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
MTBF: EDS-408A系列:363,000 hrs
EDS-405A系列:392,000 hrs
数据库:Telcordia (Bellcore),GB
* 欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。
质保 保修期 5 年
| 标温型号 |
产品编号 |
描述 |
EDS-408A-1M2S-SC |
5口10/100BaseT(X),1口单模100BaseFX, SC接口,2口单模100BaseFX, SC接口, 操作温度-0至60℃ |
EDS-408A-2M1S-SC |
5口10/100BaseT(X),2口单模100BaseFX, SC接口,1口单模100BaseFX, SC接口, 操作温度-0至60℃ |
EDS-408A-3M-ST |
5口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX, ST接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃ |
EDS-408A-3M-SC |
5口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃ |
EDS-408A-3S-SC |
5口10/100BaseT(X),3口单模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃ |
| 宽温型号 |
产品编号 |
描述 |
EDS-408A-2M1S-SC-T |
2口单模100BaseFX, SC接口,1口单模100BaseFX, SC接口, 操作温度-40至75℃ |
EDS-408A-1M2S-SC-T |
1口单模100BaseFX, SC接口,2口单模100BaseFX, SC接口, 操作温度-40至75℃ |
EDS-408A-3S-SC-T |
5口10/100BaseT(X),3口单模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75℃ |
EDS-408A-3M-ST-T |
5口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX, ST接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75℃ |
EDS-408A-3M-SC-T |
5口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75℃ |
