产品名称: 智能电磁流量计
型  号: LDE
品  牌: 杰达仪表
LDE型智能电磁流量计是我公司采用全智能化原理设计的,与原来国内一些企业生产的老式或假式智能化的电磁流量计在计量精度,功能,可靠性以及使用寿命上有非常大区别。
电磁流量计的使用寿命应该是在10-20年以上,所以我们在设计时就充分考虑厂到这一点,从传感器到转换器的每一个细节我们都非常仔细,从设计,选材,工艺,生产,测试等每一个环节我们都非常讲究,自行设计定制国内目前最先进的专用与电磁流量计的生产流水线,切实保证产品的长期质量。
特点:
1.流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
2.测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失,测量管道不易堵塞;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
3.转换器采用国际最新的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。
4. 点阵中文显示LCD,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等。
5.传感器安装不受液体流动方向限制,可实现双向测流即正向或反向测量。
6.量程随意设定,传感器和转换器可随意互换。
7.安装方便,可水平、垂直或倾斜任意角度安装,对上游直管管道段要求较低。
8.使用方便、维护量少、使用寿命长、低功耗,可输出标准电流和频率脉冲及RS-485通讯。
工作原理:
LDE型电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应原理定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电热E为
E = KBVD
式中:
k--------仪表常数
B--------磁感应强度
V --------测量管道截面内的平均流速
D--------测量管道截面的内径
测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和0~1kHz输出。
技术参数:
保证产品的性能数值不超过给出的误差。给出的无误差数值是指从一系列同型号的仪表所得到的平均性能值。
测量流体
导电液体、浆液
电导率
≥5 S/cm
流速范围
0.5 ~ 10m/s
扩展范围
0.1 ~ 15m/s
精度等级
< 500mm ± 0.5% ≥ 500mm ± 1.0% (正常流速)
重复性
<500 mm ± 0.5% ≥ 500mm 0.3%( 正常流速 )
工作压力
≤ 0.6MPa(DN11001200)
≤ 1.0MPa(DN2001000)
≤ 1.6MPa(DN100150)
≤ 4.0MPa(DN6-80)
流体温度
E级<80℃
H级<120℃
防护等级
IP65
IP68
电极材料
不锈钢
铂铱
哈氏
钽
钛
内衬材料
天然橡胶
耐酸橡胶
氯丁橡胶
聚氨脂橡胶
聚四氟乙烯
法兰材料
碳钢
输出信号
标准电源4~20 mA
频率 0 ~ 1kHz
通讯
RS-485
报警
常开
工作电源
DC24V10VA/AC220V10VA
工作环境
-45℃~0℃
温度
操作
储存
20℃~55℃
湿度
操作
非冷凝
@0~10℃
@10~30℃
95%
@30~40℃
75%
@40~45℃
45%
储存
非冷凝
@-20~55℃
海拔
2000m
操作
储存
9000m
振动
<2g
冲击
<20g
如何选择电极材料:
应根据被测液体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关防腐蚀手册,对于特殊流体应作试验。
材料
耐腐蚀性能
含钼不锈钢
(0Cr18Ni12Mo2Ti)
硝酸、室温下<5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸
哈氏合金C
哈氏合金B
(HC 、HB )
海水、盐水
钛 (Ti)
海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱
钽 (Ta)
除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸
铂 (Pt)
各种酸、碱、盐,不包括王水
如何选择内衬材料:
应根据被测介质的腐蚀性,磨损性和温度来选择内衬材料。
正确选型:
  仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,,特别注意。
  ·收集数据
  ① 被测流体名称;
  ② 最大流量、最小流量;
  ③ 最高工作压力;
  ④ 最高温度、最低温度。
  ·被测流体必须具备一定的导电性,导电率≥5uS/cm。
  ·最大流量和最小流量,必须符合下表中的数。(扩展流程范围0.1~15m/s)
内径 mm
6
10
15
20
25
32
40
最小流量 L/ h
10.20
28.30
63.60
120.0
176.0
290.0
452.0
最大流量 L/h
1520
4240
9540
16960
26500
43420
67850
内径 mm
80
100
125
150
200
最小流量 m 3 /h
0.700
1.190
1.800
2.820
4.410
6.360
11.30
最大流量 m 3 /h
106.0
179.0
271.0
424.0
662.0
954.0
1690
内径 mm
250
300
350
400
450
500
550
最小流量 m 3 /h
17.60
25.40
34.60
45.20
57.20
70.60
85.50
最大流量 m 3 /h
2650
3810
5190
6780
8570
10600
12800
内径 mm
600
700
800
900
1000
1100
1200
最小流量 m 3 /h
101.0
138.0
180.0
229.0
282.0
342.0
407.0
最大流量 m 3 /h
15200
20700
27100
34300
42400
51300
61000
  ·实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。
  ·最高工作温度和最低工作温度必须符合流量计规定的温度要求。
  ·确定是否有负压情况存在。
如何选择智能电磁流量计的内径:
  您可以根据 如何正确选型表 中的流量选择相应的电磁流量计,若所选择的电磁流量计的内径与现在工艺管道的内径不符,应进行缩管或扩营。
  ·若管道进行缩管,应考虑由于缩管引起的压力损失是否会影响工艺流程。
  ·从产品价格上考虑,可以选择较小口径的电磁流量计,相对减少投资。
  ·测洁净水时,经济流速是2~3m/s,测易结晶的溶液时,应适当地提高流速,以防止电磁流量计的电极被覆盖。
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 智能电磁流量计 电磁流量计 流量计
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
