一、产品简介:
JDLDE型分体式
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。分体式
电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。
二、产品特点
1、适用于导电率大于5цs/cm导电流体的体积流量测量。
2、测量管内无活动及阻流部件、压力损失小
3、具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能
4、不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率的影响
5、低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠
6、转换器耗能低、安装简单方便、用户不需调试
三、技术指标:
精度等级:±0.5%、±1%
衬里材质:聚氨脂、氯丁橡胶、聚四氟等
电极材质:不锈钢、哈氏合金、钛、铂铱合金等
连接方式:法兰夹装、法兰连接等
介质温度:0℃~70℃、0℃~130℃(0℃~180℃)
公称压力:1.0Mpa~32 Mpa
防护等级:IP65、IP68
防爆标志:ExibBT4
工作电压:220VAC、24VDC
四、产品选型
型号 |
口径 |
JDLDE |
15~2600 |
代号 |
安装形式 |
Y |
一体式 |
F |
分体式 |
代号 |
转换器型号 |
ZA |
圆形 |
ZB |
方形 |
代号 |
输出信号 |
I.4 |
4~20mA |
f |
频率 1KHz |
Rs |
串行通讯(485) |
C |
控制输出 |
代号 |
防爆要求 |
N |
无防爆 |
EX |
防爆(仅适用于分体式) |
代号 |
介质温度 |
T1 |
≤65℃ |
T2 |
≤120℃ |
T3 |
≤180℃(仅适用于分体式) |
代号 |
内衬材质 |
NE |
氯丁橡胶(≤65℃) |
PTFE |
聚四氟乙烯(≤189℃) |
PVC |
聚氯乙烯(≤70℃) |
代号 |
电极材质 |
316L |
不锈钢 |
HC |
哈氏合金C |
HB |
哈氏合金B |
Ti |
钛 |
Ta |
钽 |
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
