产品名称: 德尔塔巴流量计
型  号: JDDTB
价  格:
品  牌: 杰达仪表
       JDDTB德尔塔巴流量计是运用差压式的工作原理,插入式的安装方法设计而成的一种流量传感器。就工作原理,这是一种特殊的节流装置,其输出是差压。该传感器通过探头(或探针)取压,探头前后有两排不均匀分布的若干个引压孔(取压管直径约Φ20,取压孔低压孔径Φ8)。通过两排引压孔将管道从上到下(从左到右)的不同压力(流速)平均后形成了差压,进而可以计算出质量流量或体积流量。
一、适用范围
1、 公称直径:25mm≤DN≤6000mm
2、 公称压力:PN≤25MPa
3、 介质温度:t≤650℃
4、 精度等级:0.5级,1级,1.5级
二、结构形式
    JDDTB德尔塔巴流量计是检测杆、取压口组成,它横穿管道内部与管轴垂直,在检测杆迎流面上设有多个总压检测孔,在检测杆背流面上设有多个静压检测孔,分别由总压导压管和静压导压管引出,根据总压与静压的差压值,计算流经管道流量。
理论基础
    JDDTB德尔塔巴流量计是基于皮托管测速原理上发展起来的,它是通过管道的平均流速及管道的有效截面积的乘积来确定流量的。
1、探头截面形状:威力巴为子弹头形,德尔塔巴为类菱形,类菱形截在能使高、低区的分界更明显。
2、探头杆取压孔的位置:威力巴的全压孔在杆前端,静压孔在杆两侧壁;德尔塔巴流量计的全压孔也在杆前端,但静压孔却在杆的后端,测量背压力(负压)。
     因此,在相同管径和流速条件下,德尔塔巴探头产生的差压,较威力巴探头的要大一些,约大20%—40%。这是德尔塔巴流量计的显著优点。
德尔塔巴流量计的几种安装方式:
安装要求
1、 安装检测杆的测量段应是直的,其上下游直管段长度参照下表所规定的长度。
序号
上游侧局部阻力件形式
上游侧
下
游
侧
无整流器
有整流器
与检测杆在同一平面内
与检测杆不在同一平面内
1
有一个90°弯头或三通
7D
9D
6D
3D
2
在同一平面内有两个90°弯头
9D
14D
8D
3D
3
在不同一平面内有两个90°弯头
19D
24D
9D
4D
4
管道直径改变(收或扩)
8D
8D
8D
3D
5
部分开启的闸阀、球阀或其它节流阀
24D
24D
9D
4D
注:1*D为管道标称直径,所给出数据为距离第二个弯头的长度。
    2、检测杆插入位置的角度允许偏差范围见图。
    3、对于垂直管道,检测杆可安装在管道水平面沿管道圆周360°的任何位置上,高低压引压管接头应处于同一水平面上。对于水平管道,在测量液体时检测杆插入位置应位于管道横截面水平面中心线45°以下的范围内;测量气体时检测杆插入位置应位于管道横截面水平面中心线45°以上的范围内;测量蒸汽时检测杆应水平插入。
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 德尔塔巴流量计 流量计 德尔塔巴
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
