产品名称: 金属转子流量计
型  号: JDLZ
价  格:
品  牌: 杰达仪表
JDLZ系列金属转子流量计具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、 JDLZ系列金属转子流量计有普通型和防腐蚀型,以上两种类型均分为现场指示型(JDLZZ-)和电远传型(JDLZD-)、普通型流量传感器、仪表材料为(1Cr18Ni9Ti)、防腐型为(1Cr18Ni9Ti)内衬PTEF。
  如果金属转子流量计测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。
主要技术参数
(1)基本
测量范围:水(20℃) 2.5-150000L/h
      空气(20℃,0.1013MPa)0.07-4000Nm3/h
量程比:10:1
精度:1.5/2.5
工作压力:≤6.4MPa
工作温度:-40 ~ 350℃(氟塑料衬里-10 ~ 80℃)
环境温度:-20 ~ 80℃
介质粘度:DN15≤5mPa.S
      DN25 ~ DN150≤250mPa.S
管体材质:1Cr18Ni9Ti,316L,内衬PTEF等
过程连接:法兰,或按用户提供
蒸汽佳套头:法兰,DN15/PN1.6,或按用户提供
(2)远传装置
①SK5W1-1角位移变送器
基本误差:1.5%F.S
输出信号:4 ~ 20mA
负载阻抗:350Ω
电源电压:24VDC
环境温度:-30 ~ 80℃
出线口:M20 × 1.5
防爆标志:ExibIICT4
②JDE-HD变送器
电源影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA)
负载影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA)
电流损耗:4 ~ 21.6mA,相对于测量值的0%
负载阻抗:0 ~ 800
工作电压:12.8 ~ 30VCD
二线制Rext[KΩ]=(供电电源[V]-12.7)/22mA
输出信号:4 ~ 20mA
环境温度:-25 ~ 80℃
出线口:M20 × 1.5
防爆标志:ExibIICT6
JDLZ系列规格:
通经(mm)
流量范围
压力损失kPa
水L/h*
空气M3/h*
水
空气
常规型
防腐型
常规型,防腐型
15
2.5~25
0.07~0.7
6.5
7.1
4.0~40
2.5~25
0.11~1.1
6.5
7.2
6.3~63
4.0~40
0.18~1.8
6.6
7.3
10~100
6.3~63
0.28~2.8
6.6
7.5
16~160
10~100
0.40~4.0
6.8
8.0
25~250
16~160
0.7~7.0
7.2
10.8
40~400
25~250
1.0~10
8.6
10.0
63~630
40~400
1.6~16.0
11.1
14.0
25
100~1000
63~630
3~30
7.0
7.7
160~1600
100~1000
4.5~45
8.0
8.8
250~2500
160~1600
7~70
10.8
12.0
400~4000
250~2500
11~110
15.8
19.0
40
500~5000
12~120
10.8
9.8
600~6000
16~160
12.6
16.5
630~6300
400~4000
18~180
8.1
8.6
1000~10000
630~6300
25~250
11.0
10.4
1600~16000
1000~10000
40~400
17.0
15.5
80
2500~25000
1600~16000
60~600
8.1
12.9
4000~40000
2500~25000
80~800
9.5
18.5
100
6300~63000
4000~40000
100~1000
15.0
19.2
150
20000~100000
600~3000
19.2
20.3
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 金属转子流量计 流量计
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
