产品名称: 靶式智能流量计
型  号: JDB
价  格:
品  牌: 杰达仪表
JDB 靶式智能流量计采用了最新型电容式力传感器作为测量和敏感传递元件,同时应用了最新数字技术和微电子技术,是一款适用于高粘度、低雷诺数及含有微小颗粒的流体和气体测量的智能流量计。采用电容式力传感器是该产品真正实现高精度、高稳定性的关键所在。靶式智能流量计既具有传统孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量计及常规流体流量测量外,尤其在高粘度、易堵卡、高温、高压、强腐蚀等流量计量困难的工况中具有很好的应用价值,目前已广泛应用于钢铁、石油、天然气、电力、造纸、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。
适用范围
◆ 适用于各种公称直径,从DN15~DN2000mm至更大;
◆ 适用于高、低温介质:从-50℃~+260℃;
◆ 适用于低、中、高压力工况:从0~42MPa(表压);
 产品特点
 1、 无可动部件,密封面减少,大大降低泄漏率,便于安装和日常维护;
2、 测量范围宽,最大测量范围可达20:1(液体)或10:1(气体);
3、 计量准确、精度高,法兰式可达0.2%(液体)或0.5%(气体);
4、 灵敏度极高,能测量超小流量,其可测量低流速为0.08m/s,电磁流量计0.5m/s;
5、 重复性好,一般为0.05~0.08%,具有可选小信号切除,非线性修正,滤波时间可选择;
6、 压力损失小,小口径仅为标准孔板的1/2△P左右;DN100口径以上压力损失开始大幅度减少;
7、 标定方便,除可采用标准装置检定外,还可采用干式标定方法,即采用砝码挂重法,单键操作即可完成标定;
8、 可根据实际需要更换阻流件而改变流量范围,在线可拆装插入式结构可实现不停产,不断流维修或更换;
9、 低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时流量累积流量及百分比棒图,并可切换
显示补偿温度及补偿压力示值;
10、抗干扰、抗杂质能力特强,多种输出形式,能远传各种参数,使用无需拌热。
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 靶式智能流量计 智能流量计
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
