JDLC系列
椭圆齿轮流量计是用来测量液体流量的精密仪表。系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。
椭圆齿轮流量计可选用机械显示表头和电子显示表头两种计数机构,显示表头具有显示累积流量、瞬时流量及回零功能,可实现现场显示和远传控制。对于不同的测量介质(酸、碱、有机液、油品、食品等),流量计可以选用不同的材料(铸钢、不锈钢和316)制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。带发讯功能的流量计能与本公司的SK-908系列流量积算仪等仪表配套,便于集中检测,输出标准信号,作自动控制和数据处理等用,并可直接与计算机联网。
产品特点:
1、测量精度较高:0.2级与0.5级;
2、机构简单、坚固、运行可靠;
3、特别适合于测量粘度较高的介质,而且对被测量液体粘度的变化不敏感;
4、安装容易。流量计前后不需直管段,即使流量计靠近阀门、弯管、缩管、扩大管,也无需加装直管段。
5、JDLC-a型铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量
6、JDLC-e型铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量
7、JDLC-b型广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量
8、为了防止流量计的齿轮被杂质卡死,在流量计的上游必须安装过滤器
9、防爆等级:ExiaIICT6
◆技术数据
普通铸铁型(a)、铸钢型(e)、不锈钢型(b)
型号 |
LC-a铸铁 |
LC-e铸钢 |
LC-b不锈钢 |
公称压力Mpa |
1.0 1.6 |
2.5 4.0 6.4 |
1.0 1.6 |
被测液体粘度 |
2 ~200 Mpa.s |
被测液体温度 |
-20℃~+100℃ |
流 量 范 围 m3/h |
型号
精度等级 |
SYLC-a铸铁 |
SYLC-e铸钢 |
SYLC-b不锈钢 |
公称口径(mm) |
0.5 |
0.2 |
0.5 |
0.2 |
0.5 |
0.2 |
10 |
0.04~0.4 |
0.1~0.4 |
0.04~0.4 |
0.1~0.4 |
0.1~0.5 |
0.1~0.5 |
15 |
0.25~1.5 |
0.3~1.5 |
0.25~1.5 |
0.3~1.5 |
0.3~1.5 |
0.3~1.5 |
20 |
0.5~3 |
0.6~3 |
0.5~3 |
0.6~3 |
0.6~3 |
0.6~3 |
25 |
1~6 |
1.2~6 |
1~6 |
1.2~6 |
1.2~6 |
1.2~6 |
40 |
2.5~15 |
3~15 |
2.5~15 |
3~15 |
3~15 |
3~15 |
50 |
4~24 |
4.8~24 |
4~24 |
4.8~24 |
4.8~24 |
4.8~24 |
65 |
5~40 |
8~40 |
5~40 |
8~40 |
8~40 |
8~40 |
80 |
10~60 |
12~60 |
10~60 |
12~60 |
12~60 |
12~60 |
100 |
16~100 |
20~100 |
16~100 |
20~100 |
20~100 |
20~100 |
150 |
32~190 |
38~190 |
32~190 |
38~190 |
38~190 |
38~190 |
200 |
34~340 |
68~340 |
34~340 |
68~340 |
68~340 |
68~340 |
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
