4口聪明型RS-232 PCI多串口卡
概述
MOXA CP-204J智能型四串口卡是专为嵌入式系统、PC-based 的机械设备和其他要求空间占用较小的串口通讯应用而设计,是一个缩小电缆空间的好方法。与其他产品的扇形电缆线和扩展盒不同的是,CP-204J采用了内置式的 RJ45 界面设计, 不但节省了布线的空间,而且节省了成本。因此,这款卡组适用于嵌入式系统、POS、Kiosk和ATM。
另外,CP-204J智能卡采用先进的 ASIC 设计,RISC 处理器 (TI TMS320) 以及512 KB的I/O缓冲等优越性能,使CP-204J 占用最小的系统资源。 因此非常适用于需快速回复的 交易系统及具高稳定性需求的24小时服务应用系统。
特点
- 内置RISC-based 处理器
- 大量 I/O 缓冲区 (512 KB)
- 采用先进 ASIC 设计,返修率低
- 采用RJ45 接头,节省电缆空间
- 采用芯片硬件流量控制,数据不会丢失
- 无开关跳线,利用软件设置即可
- 支持众多常见的操作系统
硬件 处理器:TMS320C203 RISC 处理器
I/O 控制器:4个16C550C或兼容的芯片, 每个有16 字节Tx/Rx FIFO
内存:512 KB
接头形式:10-pin RJ45
界面 总线接口:PCI Ver. 2.1 (32-bit)
串口:RS-232
串口数:4
数据信号:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
性能 速率:50 bps - 921.6 Kbps
最多插卡数:4片卡
设定 校验位:None, even, odd, space, mark
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
IRQ:由BIOS分配
支持操作系统 CP-204J:Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows NT Alpha, Windows 95/98/ME, DOS, Linux 2.4.x (x86), QNX
电源和环境要求 电源要求:390 mA (+5V), 40 mA (+12V), 70 mA (-12V)
工作温度:0 - 55°C
工作湿度:5 - 95% RH
储存温度:-20 - 85°C
体积:160 x 95 x 16 mm (W x D x H)
认证:FCC,CE
