产品名称: 防强腐全塑隔膜压力表
型  号: YTP
品  牌: 杰达仪表
 YTP防强腐全塑隔膜压力表是引进日本普通隔膜压力表先进技术的基础上根据用户需求开发设计的新品种。主要部件隔膜连接体采用PVS聚氯乙烯材料,膜片采用PTFE聚四氟乙烯制造,仪表壳体采用 NJ酚醛膜塑料,具有较好的防腐性能,适用于测量氯气,盐酸,硝酸等具有强烈腐蚀作用的气体或液体的压力。
主要技术参数:
1:精度等级 1.5级
2:测量范围(Mpa)0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6(特殊规格请在订货时注明)
3:隔膜材料 PTFE聚四氟乙烯薄板
4:内部填充工作液 (1)硅油
                  (2)根据客户需求填充
5:工作条件 (1)温度 环境温度 - 20~+55℃
                 被测介质温度- 20~+55℃
            (2)工作压力 静负荷:用至测量上限值的3/4
                 交变负荷:用至测量上限值的2/3
                 短时压力:用至测量上限值
6:连接尺寸 (1)螺纹连接:M20*1.5(G3/8″ G1/2″)
            (2) 法兰连接 A:机械工业部标准JB81-5 《平焊钢法兰》
B:化学工业部标准《耐酸平焊钢法兰》
C:本公司法兰标准
D:根据用户需求定制
7:知识仪表外径(φ75mm) φ100mm
8:型号及形式
产品型号 连接形式 使用范围
YTP-75S 螺纹连接 用于测量强腐蚀性介质的压力。如:氯气,盐酸,硝酸等。
YTP-100S 螺纹连接 同上
YTP-75SF 法兰连接 用于腐蚀性强烈,粘度较大,易结晶介质的压力
YTP-100SF 法兰连接 同上
 备注:1订货时请注明型号,名称,测量范围,接头螺纹尺寸,精度等级。 2如有特殊要求,请在订货时详细说明。
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 防强腐全塑隔膜压力表 隔膜压力表 压力表
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
