YZS-102双针压力表主要用于机车车辆上用来测量液压系统或储气缸的压力,也可以用于对铜合金、锡铅合金钎焊无腐蚀性,非结晶和凝固的各种介质的压力测量。双针压力表可以同时测量两个相同或不相同(两者之差一般应不大于标度范围上的限制的1/3)的压力。
运用原理
1、仪表由两套各自独立的测量系统和指示装置等组成。
2、仪表的工作原理是基于弹性元件(测量系统中的弹簧管)的弹性变形。即在被测介质的压力作用下,迫使两弹簧管之末端各自产生相应的位移,借助于拉杆经此轮传动机构的传动并予放大,由固定于此轮轴上的红、黑指针将两个被测值分别在刻度盘上指示出来。
主要技术指标
型号 |
精度等级 |
使用环境条件 |
温度影响 |
测量范围(Kpa) |
YZS-102 |
1.5 |
5~60℃,相对湿度不大于80% |
使用温度如偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%10℃ |
0~1000 0~1200 0~1600 0~2500 |
更多相关信息请浏览:
http://www.china-jdyb.com
