智能手操器适合于HART协议的智能压力变送器的通讯操作,与HART275, HART375兼容,具有极好的兼容性,可通讯1151,3351,3851、1851、3051,EJA及其他HART协议的进口仪表,完全兼容于国产的各种智能压力变送器
工作原理:
HART375智能手操器是一种便携式的终端,它与采用HART通信协议的仪表一起使用,对其进行设定,更改和显示,它可监控输入/输出值和自诊断结果。设定恒定电流的输出和调零。
当系统开动或维持操作时,只要把HART375型HART通信器接在4~20mA通信信号线上,就可以使用。
功能特点:
1、在线监控和通信
通信期间,调制信号不会中断4~20mA DC信号
2、与采用HART通信协议的仪表可共用
HART275型HART通信器能与采用HART通信协议的所有仪表一起使用
3、操作方便
大显示屏幕(4行,每行18个字符),采用中文显示,用户看了一目了然,设定和更改方便
4、信息自诊断/保护功能
自检查功能
格式化密码保护
低电压报警显示
技术参数:
微处理器 80MHZ
内置内存 32M
系统卡 128M或者更高 工作环境 -10~50摄氏度
随机存储器 32M 防护 IP51(正面)
扩展模块 32M 抗震 1m落地至混凝土地面没有问题
重量 大约0.9KG,含电池 湿度 0~95%(无凝露)
显示 1/4VGA(240*320像素) 储存 -20~55摄氏度(带电池)
-20~60摄氏度(不带电池)
键盘 25个键,4个操作键,12个字母键,4个肩头,4个功能键和开关键
电池 可充电镍氢电池,可使用10个小时,85~240vac充电
外形尺寸:228mm×98mm×60mm
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
