JD- YBS-WY型智能压力校验仪 是本公司从事生产与开发的新型测试仪表,智能压力校验仪其性能价格比优于英国Druck公司的同类产品。智能 压力校验仪 不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。
JD-YBS-WY型智能 压力校验仪 基本准确度分0.1%和0.05%两种,是实验室、工厂、大专院校理想的高档工具表,并可作为中等精度压力测试的标准表。
●特点
JD-YBS-WY型智能 压力校验仪 为交直流两用的便携式仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在LCD上显示出来,并备有24VDC输出。加之智能压力校验仪前面板上安装有打压手泵,使其成为理想的现场校验仪表。
智能 压力校验仪 高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性,测量准确度高。
智能 压力校验仪 具有超量程报警功能,当所加压力超出额定满量程+2500字时,仪表将显示OVER RANGE!P并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示压力(电流)超出满量程,应停止加压,并卸掉部分压力使其在规定量程内,以免损坏压力传感器。
当智能压力校验仪所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVER RANGE!I并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示所测电流超量程。
智能压力校验仪软件内容丰富,操作简单、明了。
采用薄膜面板及进口轻触开头,款式新颖,按键寿命长。
LCD背光,压力、电流显示、直观、清晰、结构紧凑合理。智能压力校验仪体积小、重量轻、携带方便。
智能压力校验仪前面板安装手操压力发生器,-90KPa~1.6MPa,并带有微调、放所阀。手动真空率达95%,具有世界先进水平。压力源零部件经精细研磨气密性好,符合IP54密封标准。
可直接在面板上操作,调校满量程。
金属外壳,抗干扰性强,牢固耐冲压。
容积式微调,极易实现检定点压力。
●技术参数
压力量程:-95KPa~1.6MPa
分辨率:压力:Min 1Pa
电流:Min 1uA
电流测量范围:0~22mA
直流输出:24VDC
准确度:压力:0.1%F·S 0.05%F
电流:0.05%±1d
相对湿度:≤80%RH
过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍
外形尺寸:240×80×40mm
重量:2.5Kg
内置电池:一次充电可工作15个小时
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
