产品名称: MOXA ICF-1170I系列 (新品!)
型  号: MOXA ICF-1170I系列 (新品!)
品  牌: 摩莎(MOXA)
工业级CAN口转光纤转换器
简介
ICF-1170I系列CAN口转光纤转换器可以将CAN信号转换为光纤信号。该转换器为CANbus系统提供2KV光电隔离保护、冗余双电源输入和中继器警报功能,确保CANbus系统保持在线。
光纤测试模式
光纤测试模式用于在两个ICF-1170I之间对光纤线缆进行测试,该模式提供了一个简易方式来判断光纤线缆是否正在传输数据。在光纤测试模式下,光纤RX持续发送数据信号,光纤TX的LED灯将点亮。反之,当ICF-1170I 的光纤RX接收来自TX端的信号时,光纤RX的LED灯将点亮。
特点
  • 光纤传输高达2公里
  • CAN信号转与光纤信号的互转
  • 波特率达1Mbps
  • 冗余双电源输入
  • DIP开关,120 Ω 终端电阻
  • DIP开关光纤测试模式
  • LED指示灯:光纤TX,光纤RX,电源1,电源2
  • 宽温型号支持-40至85°C
  • 完全符合ISO 11898标准
CAN口通讯 CANbus界面:ISO 11898-2,终端 (CAN_H, CAN_L,CAN_
GND)
协议:CAN 2.0A和2.0B (ISO 11898-2)
连接类型:一个3针可拆卸的螺丝端子
终端电阻:带DIP开关的120 Ω 终端电阻
波特率:高达1 Mbps
系统延迟:150 ns
光电隔离保护:2KV
传输距离:最大2公里(取决于数据传输率和使用的协议)
LED指示灯:PWR1, PWR2, Fiber TX, Fiber RX
注意:传输距离受限于信号传输率,这在ISO 11898-2标准
中已经注明。
光纤通讯 连接类型:2个ST(多模)光纤口
支持线缆:50/125, 62.5/125, 或 100/140 μm(多模)
波长:850 mm
TX输出:多模(> -5 dBm)
RX敏感度:多模(-20 dBm)
物理特性 外壳:铝制 (1 mm)
尺寸:30.3 x 70 x 115 mm(11.9x27.6x45.3 英尺)
重量:
产品:175 g(0.39 磅)
包装后:320 g(0.71 磅)
工作环境 操作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
操作湿度:5 至 95% RH
存储温度:-40 至 85 °C (-40 至 185 °F)
电源需求 输入电压:12 至 48 VDC冗余双电源输入
电源功耗:
ICF-1170I:221 mA @ 12 V
报警类型:1个继电器输出1 A @ 24 VDC电流
电压保护:提供V+/V- 反接保护
过流保护:1.1 A (信号短接保护)
安规认证 CE:Class A
FCC:Part 15 sub Class A
UL:UL-508
TüV:EN 60950-1
EMI:EN55022 1998, Class A
EMS:
EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC 60068-2-32
MTBF:792085 hrs
保修: 保修期:5年
可选型号
产品编号 描述
ICF-1170I-M-ST CAN口转光纤转换器,多模,ST接头,操作温度0~60 ℃
ICF-1170I-M-ST-T CAN口转光纤转换器,多模,ST接头,操作温度-40~85 ℃
关 键 词: 接口转换器 MOXA ICF-1170I
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010-62632232 82483045
手  机: 13911904509
地  址: 北京市海淀区中关村大街E世界财富中心A座A631
邮  编: 100086
MOXA ioLogik(MOXA ioLogik E2262)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1400系列)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1250/1250I)
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 1150/1150I)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1130)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1610-8/1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1110 (新品!))
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 2410)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 2210)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 404/407)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 204/207 (新品!))
MOXA TCC-120(MOXA TCC-120/120I)
MOXA TCC-82(MOXA TCC-82)
MOXA TCC-100(MOXA TCC-100/100I)
MOXA Transio(MOXA Transio A52/53)
MOXA TCC-80(MOXA TCC-80)
MOXA TCC-80I(MOXA TCC-80I)
moxa IMC-21(moxa IMC-21)
