RS-232/422/485转光纤转换器
简介
TCF142系列是串口转光纤转换器,具备转换串口(RS-232或RS422/485)及光纤(多模或单模)讯号的能力。TCF-142接口转换器可将串口传输距离延伸最远可达5 km (TCF-142-M多模光纤)或40 km (TCF-142-S单模光纤)。
为何需要转换串口及光纤讯号?
光纤通讯端口不仅仅延伸了传输距离,更带来许多好处,例如:
* 避免电子干扰
光纤不会受到电磁干扰或电波频率干扰的影响,提供一个不受干扰的传输路径,也可避免互相干扰。
* 隔离保护
光纤具有隔离的功能,不需要利用电流作为传输的媒介
* 安全性
光纤无法以传统的电子设备加以分接。再者,无线电和卫星传输讯号也可轻易地撷取以便译码。
* 稳定度与维护
严苛的温度与湿度环境对光纤没有影响,也不会腐蚀或丢失讯号,也不会受到短路、突波或静电的影响。
反极性保护(Reverse Power Protection)
当您不小心将电线接错端子时,反极性保护(Reverse Power Protection)的功能可以保护您的设备。TCF-142会自动侦测哪一条电线为正极,哪一条为负极,然后加以调整。
可利用DIP Switch设定Terminator
市场上有很多接口转换器的termination resistor是用jumper来设定,且jumper是置于产品的外壳内。因此,当使用者欲改变termination resistor的设定时,就必须拆开产品的外壳。Moxa提供了一个更好的解决方案。TCF-142在外壳上设计了DIP Switch,如此一来,使用者可以很方便地从外壳上的DIP Switch来变更设定了。
Baud Rate自动侦测
TCF-142具备自动侦测串口讯号baud rate的能力。对使用者来说,这是再方便不过的功能了。即使设备的baud rate改变了,接口转换器还是可以传输讯号。
Fiber Ring模式
Fiber Ring 模式允许一个串口设备藉由光纤环状接法和多个串口设备连接,通过设定 TCF-142 DIP Switch 的 SW4 至 ON ,可启用 Fiber Ring 模式。 接线方法为:将 TCF-142 的 Tx 接至另一台 TCF-142 的 Rx ,一台接一台,藉由此方法形成一个光纤环;当需要多个串口设备藉由光纤彼此连接时,即可选择 Fiber Ring 模式。
特点
- 可选择"Fiber Ring"或点对点传输模式
- 将RS-232/422/485讯号转为:
>> ST 单模光纤(利用TCF-142-S)
>> ST 多模光纤(利用TCF-142-M)
- 延伸RS-232/422/485的传输距离:
>> 单模最远可达40 km-TCF-142-S
>> 多模最远可达5 km-TCF-142-M
- 即插即用
- 体积小巧
- 减少讯号干扰
- 防电子干扰/化学腐蚀
- 速度最高可达921.6 Kbps
- 宽温-40至75°C
串行通讯 RS-232信号:Tx,Rx,GND
RS-422信号:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
4线RS-485信号:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
2线RS-485信号:Data+,Data-,GND
波特率:300 bps ~ 921.6 Kbps
串口保护:15 KV ESD
光缆通讯 连接类型:ST
距离:
TCF-142-S:单模光纤40 Km
TCF-142-M:多模光纤5 Km
支持电缆:
TCF-142-S:8.3/125,8.7/125,9/125或10/125μm
TCF-142-M:50/125,62.5/125或100/140μm
波长:
TCF-142-S:1310 nm
TCF-142-M:820 nm
输出功率
TCF-142-S:-9 dBm ~ -6 dBm
TCF-142-M:-16 dBm ~ -7 dBm
接收灵敏度
TCF-142-S:-25.4 dBm ~ -9.2 dBm
TCF-142-M:-33 dBm ~ -31 dBm
-34 dBm ~ -30 dBm
点对点传输:全/半双工
光纤环:半双工,光纤环
工作环境 工作温度:0 ~ 60 °C (32 ~ 142 °F)
-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F),宽温产品
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
电源 输入电压:12 ~ 48 VDC
电源功耗:
TCF-142-S:145 mA@12 V
TCF-142-M:70 mA@12 V
反接保护:提供V+和V-电源反接保护
过压保护:信号短接保护,最大保护电流1.1A
机械性能 尺寸 (W x D x H):67 x 100 x 22 mm
90 x 100 x 22 mm (包含挂耳)
材料:铝制外壳 (1 mm)
安规认证 UL/CUL:UL60950-1
TÜV:EN60950-1
FCC:Part 15 sub Class B
EMI:EN55022 1998,Class B
EMS:
EN61000-4-2 (ESD) Criteria A,Level 2
EN61000-4-3 (RS) Criteria A,Level 2
EN61000-4-4 (EFT) Criteria A,Level 2
EN61000-4-5 (Surge) Criteria A,Level 3
EN61000-4-6 (CS) Criteria A,Level 2
EN61000-4-11(DIPS) Criteria A,Level 2
保修期5 年
