品 牌:LD
型 号:JLBG-125
符合国家标准:“GB/T 16488-1996 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法”
专用红外光源(NC),红外光谱纯洁,使仪器性能更加稳定
准确度高,采用对数刻度,不必测量标准曲线
采用USB2.0接口技术
基线漂移基于零
具有单波数和三波数非色散测量功能
具有测量仪器校正系数的功能
具有定性分析、对比分析的功能
具有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能
可使用S-316、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等其他非碳氢有机溶剂作萃取剂
能检验四氯化碳的纯度
谱图扫描清晰,能分辨各种干扰物
可连接台式电脑和笔记本电脑,采用Windows 7 / XP操作系统控制
水样检出限: 0.004mg/L(射流萃取富集100倍)
重 复 性: 变异系数<1%
测量(0.4-6.4)mg/L: 相关系数γ>0.999
测量(5-80)mg/L: 相关系数γ>0.999
线性误差: 超过±5%
谱图计算值误差: 不超过±0.01%
显示最小刻度: 波数5cm-1 对数吸光度
零点稳定度: 不超过±1%/24h
甲基分辨率: >2%
吸光度范围: 0.0000~2.0000AU
扫描速度: 谱图扫描20-45秒/次
射流萃取加标回收率: (95-100)% (10mg/L)
水样测量范围: 根据水样萃取处理方法
能测量(0~100%)油
波数重复性: 误差<±1cm-1
显示刻度: 对数刻度
体积(mm)、净重(kg): 450×360×150、11
使用电源交流: 市电220V 40W
使用温度及湿度: (5-35)℃ (20-90)%RH
