概 述:
此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存。
接线警告 为防止仪表损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防电流冲击。
仪表供电 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源。
禁止环境 禁止在易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所使用。
禁改仪表 为防止事故或仪表失效,严禁改动仪表。
产品参数:
1、测量误差:±0.5F*S±1字,附加冷端补偿误差±1℃。
2、输入类型:K、PT100、CU50、E、J、T
3、继电器输出(无源)触点容量:阻性负载5A,周期2~120秒可调。
4、固态继电器驱动信号:电流大于15mA,电压大于5V,周期2S。
5、可控硅过零触发信号:大于100mA,瞬时最大1A。
6、工作电源:100V~242V,50Hz。
7、工作环境:0~50℃,相对湿度 85%。
三、产品的选型: BM -①-②-③-④-⑤-⑥
① - 仪表尺寸: 单位:mm
型号 面板(宽*高) 外型(宽*高*深) 开孔尺寸(宽*高)
BM4801 48*48 48*48*70 (44+1) 44+1)
BM4901 48*96 48*96*65 (44+1) 92+1)
BM7201 72*72 72*72*65 (68+1) 68+1)
BM9601 96*96 96*96*65 (92+1) 92+1)
② - 输入信号:K/PT100/J/E/T/CU500
③ - 温度范围:02表示0~400℃ 05表示0~999℃
④ - 主控输出(OUT):M:继电器触点输出 V:电压脉冲输出(SSR) T:可控硅过零触发输出
⑤ - 第一路报警输出:N:没有报警 A:上限偏差报警 B:下限偏差报警 H:上限绝对值报警
L:下限绝对值报警
⑥ - 第二路报警输出:N:没有报警
http://www.skes-cn.com
