桌上型多功能机械手
银光(VINKO)桌上型多功能机械手CRV系列可作为多种工业应用的通用机型,通过安装不同的末端执行机构可以实现抓取,点胶,焊接等功能。可以在Z轴上选配R旋转机构,实现XYZR四轴机械手功能。CRV系列均采用滚珠丝杠型传动方式,配合步进电机或者伺服电机实现各种动作和功能。
| CRV-300E3 桌上型多功能三轴机械手(经济型) |
XYZ三轴多功能机械手(经济型)采用步进电机和滚珠螺杆式驱动,价格实惠,性价比高。实现XYZ三轴定位 和移动。 |
功能表 |
型号Models |
CRV-300E3(经济型) |
工作范围Working area(mm) |
X 300 / Y 300 / Z 100 |
最大负载Load(kg) |
8 kg |
移动速度 Speed X-Y-Z |
X-Y-Z /125mm/sec |
解析能力Resolution |
0.01mm/pules |
重复精度Repetitive Positioning Accuracy |
+/-0.02mm/axis |
控制方式Control Mode |
4轴运动控制器 4 axis robot controller |
显示方式Program Display |
手持式教导器 Teach Pendant LCD |
马达系统Motor System |
三轴步进马达3/axis AC stepping motors |
传动方式ProgramDrive3axis |
三轴滚珠丝杠传动 3/axis Ballscrews |
入力电源Power Supply |
AC220V±10%, 50Hz,400W |
环境温度Working Temperature |
0-40° |
环境湿度Working Relative Humidity |
20-90% no condensation |
外型尺寸Dimensions(WxDxHmm) |
524×600×700 (mm) |
本体重量Robot Weight |
30 kg |
CRV-300E4 桌上型多功能四轴机械手(经济型) |
XYZ四轴多功能机械手(经济型)采用步进电机和滚珠螺杆式驱动,价格实惠,性价比高。可实现XYZ三轴移动 以及R旋转定位功能。 |
功能表 |
型号Models |
CRV-300E4(经济型) |
最大负载Load(kg) |
8 kg |
移动速度 Speed X-Y-Z |
X-Y-Z /125mm/sec R / 600°/s |
解析能力Resolution |
0.01mm/pules |
+/-0.02mm/axis |
控制方式Control Mode |
马达系统Motor System |
入力电源Power Supply |
0-40° |
524×600×700 (mm) |
本体重量Robot Weight |
35 kg |
CRV-300P3 桌上型多功能三轴机械手(精密高速型) |
XYZ三轴多功能机械手(精密高速型)采用伺服电机和滚珠螺杆式驱动,功能强大,具有优良的综合性能。 实现XYZ三轴快速和精密定位和移动。 |
功能表 |
型号Models |
CRV-300P3(精密型) |
最大负载Load(kg) |
8 kg |
移动速度 Speed X-Y-Z |
X-Y-Z /500 mm/sec |
解析能力Resolution |
0.01mm/pules |
+/-0.01mm/axis |
控制方式Control Mode |
马达系统Motor System |
三轴伺服马达3/axis AC servo motors |
入力电源Power Supply |
0-40° |
524×600×700 (mm) |
本体重量Robot Weight |
30 kg |
CRV-300E4 桌上型多功能四轴机械手(精密高速型) |
XYZ四轴多功能机械手(精密高速型)采用伺服电机和滚珠螺杆式驱动,功能强大,具有优良的综合性能。 实现XYZ三轴快速和精密定位和移动,同时实现R轴的旋转定位。 |
功能表 |
型号Models |
CRV-300E4(经济型) |
最大负载Load(kg) |
8 kg |
移动速度 Speed X-Y-Z |
解析能力Resolution |
0.01mm/pules |
+/-0.02mm/axis |
控制方式Control Mode |
马达系统Motor System |
入力电源Power Supply |
0-40° |
524×600×700 (mm) |
本体重量Robot Weight |
35 kg |
