BSc系列单轴直交机械手| Vinko BS series BSc系列采用滚珠螺杆驱动样式,可实现高精度的定位和传送。 BSc单轴机械手本体宽幅从50mm~150mm,C级重复定位精度为±0.02mm,P级重复定位精度为±0.005mm。 具体技术参数请参见详细技术规格说明。
BSC-100 滚珠丝杠型单轴机械手(电动滑台) 产品概要 高刚性 全封闭型 滚珠丝杠传动 轻载型规格,本体宽度100mm(如需其他宽幅可以和客服联系) 半封密式,适用无尘环境 传动方式:滚珠丝杠传动 重复定位精度:标准型C级±0.01mm,精密级P级±0.005mm 最大水平负载:50kg 最大行程:800mm
采用上银导轨,TBI丝杆 马达安装样式:直接式和间接式可选
公司简介 产品目录 解决方案
