铠装热电阻/偶是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合,我公司生产的WZPK系列铠装热电阻/偶采用引进热电阻测温元件,因此,具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点,铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的变送器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时亦可作为装配式热电偶的感温元件。它可以直接测量名种生产过程中从 0~800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
铠装热电阻/偶外保护套采有不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,铠装热电阻具有很强的抗污染性能和机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
铠装热电阻/偶可用于测量-200-600℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表连接使用,由于铠装热电阻具有良好的电输出特性,可为显示仪表、记录仪、调节仪、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化信号。
● 工作原理
铠装热电阻工作原理:在温度作用下,热电阻丝的电阻随之变化而变化,显示仪表将会指示热电阻产生的电阻值所对应的温度值。
● 主要技术指标
热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0比值:(R100/R0)
分度号Pt100:A级 R0=100±0.06Ω
B级 R0=100±0.12Ω
R0/R100=1.3850
● 量程规格
型号 |
分度号 |
测温范围℃ |
精度等级 |
允许偏差△t℃ |
JDWZPK |
-200-600 |
Pt100 |
A级 |
-200~600℃时允差±(0.15+0.002|t|)
B级 |
-200~500℃时允差±(0.30+0.005|t|) |
类别 |
代号 |
分度号 |
套管外径mm |
常用温度℃ |
最高使用温度℃ |
允许偏差 |
测量范围℃ |
允差值 |
铂铑10-铂 |
WRPK |
S |
≥Φ3 |
1100 |
1200 |
0-1200 |
±1.5℃或±1.5%t |
镍铬-铜镍 |
WREK |
E |
≥Φ3 |
600 |
700 |
0-700 |
±2.5℃或±0.75%t |
镍铬-镍硅 |
WRNK |
K |
≥Φ3 |
800 |
950 |
0-900 |
±2.5℃或±0.75%t |
铜-铜镍 |
WRCK |
T |
≥Φ3 |
350 |
400 |
小于-200 |
未作规定 |
-40-350 |
±0.75%t |
铁-铜镍 |
WRFK |
J |
≥Φ3 |
500 |
600 |
0-600 |
±2.5℃或±0.75%t |
注 :1、t为被测温度的绝对值
2、T型分度号产品需与厂方协商订货
● 型号表示
● 铠装热电偶热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间称为热响应时间,用τ0.5表示。
铠装热电偶热响应时间不大于下表的规定:
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
