产品名称: 铠装热电阻
型  号: JD
价  格:
品  牌: 杰达仪表
铠装热电阻/偶是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合,我公司生产的WZPK系列铠装热电阻/偶采用引进热电阻测温元件,因此,具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点,铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的变送器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时亦可作为装配式热电偶的感温元件。它可以直接测量名种生产过程中从 0~800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
   铠装热电阻/偶外保护套采有不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,铠装热电阻具有很强的抗污染性能和机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
   铠装热电阻/偶可用于测量-200-600℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表连接使用,由于铠装热电阻具有良好的电输出特性,可为显示仪表、记录仪、调节仪、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化信号。
● 工作原理
   铠装热电阻工作原理:在温度作用下,热电阻丝的电阻随之变化而变化,显示仪表将会指示热电阻产生的电阻值所对应的温度值。
● 主要技术指标
   热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0比值:(R100/R0)
分度号Pt100:A级 R0=100±0.06Ω
B级 R0=100±0.12Ω
R0/R100=1.3850
● 量程规格
型号
分度号
测温范围℃
精度等级
允许偏差△t℃
JDWZPK
-200-600
Pt100
A级
-200~600℃时允差±(0.15+0.002|t|)
B级
-200~500℃时允差±(0.30+0.005|t|)
类别
代号
分度号
套管外径mm
常用温度℃
最高使用温度℃
允许偏差
测量范围℃
允差值
铂铑10-铂
WRPK
S
≥Φ3
1100
1200
0-1200
±1.5℃或±1.5%t
镍铬-铜镍
WREK
E
≥Φ3
600
700
0-700
±2.5℃或±0.75%t
镍铬-镍硅
WRNK
K
≥Φ3
800
950
0-900
±2.5℃或±0.75%t
铜-铜镍
WRCK
T
≥Φ3
350
400
小于-200
未作规定
-40-350
±0.75%t
铁-铜镍
WRFK
J
≥Φ3
500
600
0-600
±2.5℃或±0.75%t
注 :1、t为被测温度的绝对值
2、T型分度号产品需与厂方协商
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 铠装热电阻 热电阻 温度仪表
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
