WZCM、WZPM系列,WRNM、WREM系列端面热电阻(偶)元件由特殊处理的丝材绕制,紧巾在温度计前端,与一般轴向热电阻相比,端面热电阻(偶)能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦或其他机件的端面温度。
●主要技术参数
| 名称 |
测温范围℃ |
允许偏差△t℃ |
分度号 |
| 端面铜电阻 |
-50-100 |
±(0.3+6.0×10-3|t|) |
Cu50 (G)或Cu100 |
| 端面铂电阻 |
-150-200 |
B级:±(0.30+0.005|t|) |
Pt100 |
●测量范围和允差(单位:mm)
名称 测温范围℃ 允许偏差△t℃ 分度号
端面铜电阻 -50-100 ±(0.3+6.0×10-3|t|) Cu50 (G)或Cu100
端面铂电阻 -150-200 B级:±(0.30+0.005|t|) Pt100
●型号规格
型 号 |
分度号 |
结构特征 |
测温范围℃ |
保护管材质 |
热响应时间 |
规格 |
公称压力 |
外接线引线长度L ( mm) |
直径d( mm) |
M( mm) |
| WZCM-201 |
Cu50 Cu100 |
固定埋入或螺纹连接 |
-50-100 |
紫铜T2-Y |
<15 |
Φ 6 |
M8x0 .75 |
常压 |
500 1000 1500 2000 2500 |
| WZPM-201 |
Pt100 |
-150-200 |
<15 |
Φ 8.7 |
M10x1 |
| WZPM-201B | |
| 注:WZPM-201B采用引进元件WZPM-018,精度等级为A级。 |
WRNM、WREM系列端面热电偶元件由特殊处理的丝材绕制,紧巾在温度计前端,与一般轴向热电偶相比,端面热电偶能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦或其他机件的端面温度。
●型号规格
号 |
分度号 |
测温范围 ℃ |
热响应时间 t0.5s |
保护管材料 |
WREM-201B |
E |
0-400 |
<5 |
不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
WRNM-201B |
K |
0-400 |
<5 |
不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
规格 |
连接螺栓 l 2 mm |
总长 Lmm |
保护管/mm |
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 |
30 30 30 30 30 30 30 |
35 或 70 |
60 60 60 60 60 60 60 |
注:订货须写明:1)产品名称及型号
2)总和置深
3)分度号打“*”表示特殊规格订货
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
