产品名称: 防爆型热电阻
型  号: JD
品  牌: 杰达仪表
工业用防爆热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。
    我公司生产的化工专用防爆热电偶、防爆热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备”标准设计制造,热电特性符合国际IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格.防爆热电偶 ,防爆热电阻的结构、原理与装配方式基本相同,主要区别是隔爆产品接线盒(外壳)在设计上采用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散--传爆.只要用户严格遵守产品使用规则, 防爆热电阻产品就能达到可靠的防爆效果。
特点
压簧式感温元件,抗振性能好;
测量精确度高;
毋须补偿导线,节省费用;
进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
工作原理
  防爆热电阻是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
主要技术参数
产品执行标准
IEC751    JB/T18622-1997      JB/T8623-1997      JB/T5518-91
常温绝缘电阻
    防爆型热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
测量范围及允差
型号
分度号
测温范围
精度等级
允许误差
WZP
Pt100
-200-+500
A级
±(0.15+0.002) ltl
B级
±(0.30+0.005) ltl
WZC
Cu50 Cu100
-50-+100
±(0.30+0.005) ltl
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 防爆型热电阻 热电阻 防爆型
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
