产品名称: 隔爆型热电偶
型  号: JD
品  牌: 杰达仪表
 工业用隔爆型热电偶是一种温度传感器,在化学工业自控系统中应用极广,通过隔爆型热电偶可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示仪、记录仪和调节仪,对系统施行检测、调节和控制。
    在化工厂,生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体,如果使用普通的热电偶非常不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些场合必须使用隔爆型热电偶作为温度测量仪表,本公司生产的隔爆型热电偶产品适用于EXdⅡCT6温度组别区间内的具有爆炸性气体危险的场所内。
工作原理:
    如果由两种不同成份的均质导体(热电极)组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就有电流通过,那么两端之间就存在热电势。
防爆原理:
   利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部 件都密封在接线盒内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度不传到腔外。
特 点 :
按符合国际IEC标准的最新防爆规程GB3836设计;
采用两腔式隔爆结构,更换测温元件简便,使用安全可靠
隔爆标志EXdⅡCT6,适用于ⅡC级以下,引燃温度T6以上,含爆炸性气体场合的温度测量。
选型方法:
W温度仪表
R热电偶
感温元件材料
N镍铬—铜镍
E镍铬—镍硅
F铁-铜镍
C铜-铜镍
偶丝对数
无—单支
2-双支
安装固定形式
2固定螺纹
4固定法兰
6固定螺纹锥形式
接线盒形式
4-隔爆式
保护管直径
0-φ16
1-φ20
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 隔爆型热电偶 热电偶 隔爆型
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
