产品名称: 精密数字压力计
型  号: JD-YBS-WY
品  牌: 杰达仪表
JD-YBS-WY(Ⅲ)精密数字压力计是我公司多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议,并合理、灵活运用微电脑、集成、激光等技术,确保了仪表的准确性和长期稳定性。该仪表可用于计量室或现场在线检测、校验压力变送器、差压变送器、弹簧管式普通 (精密)压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器,是客户在压力检验、现场检测中最为理想的压力标准器具。
 主要技术指标
 量程:
压力:
 JD-YBS-WY()系列:气压源:-95kPa~2.0MPa(多档任选)
 JD-YBS-WY(Ⅲ)系列:液压源:0~10MPa(多档任选)
 电流:0~22mA
 电压:0~10V
 准确度: 0.02%F.S0.05%F.S0.1%F.S
 分辨率: 压力:Min 1Pa
 电流: 1uA
 电压: 1mA
 使用温度:(0~50℃超过使用温度范围精度有所下降)
 电源及功耗:
内制6V镍氢(锂离子)电池,功耗<80mAh
 充电时:AC220V 50Hz 1.5VA
 具备JD-YBS-WY()型功能并扩展以下功能
★液体介质,量程可达10MPa。
 ★结构新颖、合理,加工精细。
 ★造压部件原装进口优质产品,耐用寿命长。
 ★压力输出采用高压软管连接,方便可靠。
 ★与YM系列数字模块配合,可以将量程扩展到60MPa(需加配压力发生装置)。
★方便的现场测试数据存储功能,可现场记录10套,每套10组数据,通过PC机可实现数据存储、运算、判断等功能,并加入管理档案,给出结果文件。
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 精密数字压力计 数字压力计 压力计
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
