JD130-RH
中长图真彩无纸记录仪是以先进的CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化
无纸记录仪表,采用长寿命640×480TFT真彩液晶显示屏,支持64通道通用模拟输入或32通道模拟输出与32通道报警输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
二:型谱
JD130-RH |
中长图真彩无纸记录仪 |
外形尺寸 |
1 |
288×288×280 mm,基体含仪表本体、32通道、64M内存 |
模拟输入通道数量 |
32 |
32个通用模拟量输入通道 |
48 |
48个通用模拟量输入通道 |
64 |
64个通用模拟量输入通道 |
报警输出数量 |
00 |
无报警输出 |
16 |
16个报警输出 |
32 |
32个报警输出 |
存贮容量 |
064 |
64M存储容量 |
128 |
128M存储容量 |
256 |
256M存储容量 |
调节功能 |
0 |
无PID调节功能 |
1 |
PID调节功能(不含通道) |
流量补偿累积功能 |
0 |
无流量累积功能 |
1 |
含多种累积补偿功能 |
通讯功能 |
1 |
以太网通讯功能 |
电源 |
A |
85~265V,45~55Hz |
附件 |
上位机管理软件(订货号:ST3412) |
继电器端子板(订货号:ST3174) |
注:输入输出通道数之和最多为64,当输入有脉冲量时需注明。 |
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
