产品名称: 智能流量积算仪
型  号: JD-XMJA
品  牌: 杰达仪表
●适用范围
      JD-XMJA智能流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,智能流量积算仪可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
●特点
智能流量积算仪全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定
线性积算、开方积算任意设定
瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示
小信号切除功能,切除范围0-5%可选
智能流量积算仪的累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁
掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持
智能流量积算仪先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
●主要技术参数
基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字
分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器
显示方式:双排同时显示,上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量采样周期:0.5S
报警输出:瞬时流量二限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A
变送输出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS
通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率--300~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/50mA
电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下
● 型号说明
型 谱 说 明
JD-XMJA   智能流量积算仪
外型尺寸 A   横式160×80×125mm
A/S   竖式80×160×125mm
B   方式96×96×110mm
控制输出 B0   B0无报警输出,可省略
B1   瞬时流量上限报警
B2   瞬时流量下限报警
B3   瞬时流量上下限报警
B4   累积流量上限报警
B5   累积流量下限报警
B6   累积流量上下限报警
变送输出 X1   4-20mA输出
X2   0-10mA输出
X3   1-5V输出
X4   0-5V输出
通讯输出 P   微型打印机
R   串行通讯RS232
S   串行通讯RS485
变送器配电电源   无馈电输出
V12   带DC12V馈电输出
V24   带DC24V馈电输出
供电电源   220VAC供电
W   DC24V供电
流量输入信号 L1   电流:4-20mA、0-10mA、0-20 mA
L2   电压:1-5V、0-5V
L3   脉冲频率: 0-10KHZ
温度输入信号 W1 电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA
W2 电压:1-5V、0-5V
W3 热电阻:Pt100
W4 热电偶:K、T、E
压力输入信号 Y1 电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA
Y2 电压:1-5V、0-5V
型号举例:JD-XMJA/AB3X1SV24L1W1Y1
JD-908系列智能流量积算仪,外形尺寸160×80×125mm,瞬时流量上下限报警控制输出,4~20mA 瞬时流量信号输入,4~20mA 压力信号输入,4~20mA 温度信号输入,4~20mA瞬时流量变送输出,带RS485隔离通讯接口,带DC24V馈电输出,供电电源220VAC
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 智能流量积算仪 流量积算仪 积算仪
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
