产品名称: 步科触摸屏MT4512TE价格MT4512TE参数
型  号: MT4512TE
价  格:
品  牌: 步科(Kinco)
MT4512T步科触摸屏
10.1"64K色16:9宽屏TFT显示,800*480分辨率,带存储功能,带以太网接口
MT4512TE步科触摸屏
★精简设计,性价比更高
★400MHz RISC CPU,保障高效工作
★800*480高清分辨率,画面更清晰
型 号
MT4512T
MT4512TE步科触摸屏
◇性能规格◇
MT4512TE步科触摸屏
显示模块
10.1" 16:9宽屏 TFT
MT4512TE步科触摸屏
MT4512TE步科触摸屏
显示色彩
65536彩色
MT4512TE步科触摸屏
MT4512TE步科触摸屏
分 辨 率
800×480
MT4512TE步科触摸屏
MT4512TE步科触摸屏
背光类型
LED
MT4512TE步科触摸屏
亮 度
320cd/m2
MT4512TE步科触摸屏
液晶寿命
50000小时
触控面板
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
MT4512TE步科触摸屏
CPU
400MHz RISC
800MHz RISC
MT4512TE步科触摸屏
存 储 器
128M FLASH+64M SDRAM
RTC&配方存储器
512KB+实时时钟
可扩展存储器
无
1 USB Host
MT4512TE步科触摸屏
打印接口
串口
串口/USB
MT4512TE步科触摸屏
以太网
不支持
支持
MT4512TE步科触摸屏
程序下载
USB/串口
USB/串口/网口
MT4512TE步科触摸屏
通讯接口
COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232
◇电气规格◇
MT4512TE步科触摸屏
额定功率
8W
MT4512TE步科触摸屏
额定电压
DC24V
MT4512TE步科触摸屏
输入范围
12~28VDC
MT4512TE步科触摸屏
允许失电
<5ms
MT4512TE步科触摸屏
绝缘电阻
超过50MΩ@500V DC
MT4512TE步科触摸屏
耐压性能
500 VAC 1分钟
◇结构规格◇
MT4512TE步科触摸屏
外壳颜色
黑色
MT4512TE步科触摸屏
外壳材料
ABS塑料
MT4512TE步科触摸屏
外形尺寸
310×230×58mm
MT4512TE步科触摸屏
安装开孔尺寸
298×218 mm
重 量
2Kg
◇环境规格◇
MT4512TE步科触摸屏
工作温度
0~45℃
MT4512TE步科触摸屏
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
MT4512TE步科触摸屏
存储温度
-10~60℃
MT4512TE步科触摸屏
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
MT4512TE步科触摸屏
抗震性能
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
MT4512TE步科触摸屏
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
前面板防护等级
符合IP65认证 (4208-93)
CE 认证
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性
符合FCC Class A
关 键 词: MT4512TE触摸 步科MT4512TE 上海步科触摸屏
公司名称: 亨乐自控系统(上海)有限公司
联 系 人: 周述胜
电  话: 021-15900629025
手  机: 15900629025
地  址: 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室
邮  编: 200000
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1021Et)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ex)
TPC7022Ew昆仑通(TPC7022Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7022Ex)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ei)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1071GT)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1071Gi)
昆仑通态15.6寸触摸屏(TPC1570Gi)
昆仑通态触摸屏TPC12(TPC1271Gn)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Kt)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC7031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Ki)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gi)
MTS位移传感器滑块25(252182)
