深圳步科MT4512TE上海步科触摸屏
上海步科MT4512TE人机界面
MT4512TE带以太网口功能步科Kinco触摸屏
MT4512T
★精简设计,性价比更高
★400MHz RISC CPU,保障高效工作
★800*480高清分辨率,画面更清晰
型 号 |
MT4512T |
MT4512TE |
◇性能规格◇ |
MT4512TE人机界面
显示模块 |
10.1" 16:9宽屏 TFT |
MT4512TE人机界面
显示色彩 |
65536彩色 |
MT4512TE人机界面
分 辨 率 |
800×480 |
MT4512TE人机界面
背光类型 |
LED |
MT4512TE人机界面
亮 度 |
320cd/m2 |
MT4512TE人机界面
液晶寿命 |
50000小时 |
MT4512TE人机界面
触控面板 |
4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
MT4512TE人机界面
CPU |
400MHz RISC |
800MHz RISC |
存 储 器 |
128M FLASH+64M SDRAM |
RTC&配方存储器 |
512KB+实时时钟 |
可扩展存储器 |
无 |
1 USB Host |
MT4512TE人机界面
打印接口 |
串口 |
串口/USB |
MT4512TE人机界面
以太网 |
不支持 |
支持 |
程序下载 |
USB/串口 |
USB/串口/网口 |
MT4512TE人机界面
通讯接口 |
COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 |
◇电气规格◇ |
MT4512TE人机界面
额定功率 |
8W |
MT4512TE人机界面
额定电压 |
DC24V |
MT4512TE人机界面
输入范围 |
12~28VDC |
MT4512TE人机界面
允许失电 |
<5ms |
绝缘电阻 |
超过50MΩ@500V DC |
耐压性能 |
500 VAC 1分钟 |
◇结构规格◇ |
MT4512TE人机界面
外壳颜色 |
黑色 |
MT4512TE人机界面
外壳材料 |
ABS塑料 |
MT4512TE人机界面
外形尺寸 |
310×230×58mm |
MT4512TE人机界面
安装开孔尺寸 |
298×218 mm |
MT4512TE人机界面
重 量 |
2Kg |
◇环境规格◇ |
MT4512TE人机界面
工作温度 |
0~45℃ |
MT4512TE人机界面
工作湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
MT4512TE人机界面
存储温度 |
-10~60℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
抗震性能 |
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◇产品认证◇ |
前面板防护等级 |
符合IP65认证 (4208-93) |
MT4512TE人机界面
CE 认证 |
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 |
符合FCC Class A |
