| 产品名称: |
单兵视频监控系统,无线移动传输
| 型 号: |
LA-6900 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
双向语音无线监控,单兵视频监控系统,无线移动传输系统 LA-6900单兵式图像传输系统功能介绍 LA-6900无线移动图像传输,是我公司生产的广播级高清晰的图像实时传输系统。采用当前领先的COFDM调制技术,有相对窄的空中带宽(2/2.5/4/8MHz)和很强的抗多径干扰能力,克服模拟技术和常规调制技术下图像传输多径反射及遮挡所带来的困扰,实现在高速运动中拍摄并实时非视距传输高质量图像,特别适合于复杂环境的使用;视音频编码采用MPEG2标准,清晰度达到D1(720*576 @ PAL/720*480 @ NTSC),具有画质清晰、色彩亮丽、图像流畅的特点。 单兵无线监控,车载视频传输器,单兵式图像传输产品特点: 适合高速数据传输,速率一般大于 2M bps ,满足高质量视音频的传输 。高质量的视音频除对摄像机的要求外,对编码流、信道速率要求十分高。 COFDM 技术每个子载波可以选择 QPSK 、 16QAM 、 64QAM 等高速调制,合成后的信道速率一般均大于2M bps 。因此,可以传输MPEG2 中 4:2:0 、4:2:2 等高质量编解码,接收端图像分辨率可达到 576×720 或480×720 ,满足后期分析、存储、编辑等要求。 移动视频产品,单兵式图像传输系统,车载式图像传输系统COFDM抗电磁干扰性能 对抗频率选择性衰落或窄带干扰及信号波形间的干扰性能优越,通过各个子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力。在单载波系统中(如数字微波,扩频微波等),单个衰落或干扰能够导致整个通信链路失败,但是在多载波 COFDM 系统中,仅仅有很小一部分子载波会受到干扰,并且这些子信道还可以采用纠错码来进行纠错,确保传输的低误码率。 信道利用率很高 这一点在频谱资源有限的无线环境中尤为重要;当子载波个数很大时,系统的频谱利用率趋于 2Baud/Hz 。
| 关 键 词: |
无线移动传输系统 单兵视频监控系统 无线监控 |
公司名称:
深圳市莱安科技有限公司
| 联 系 人: |
苏哲
| 电 话: |
0755-26632185
| 手 机: |
13322996961 |
| 地 址: |
深圳市龙华新区观澜大道113号富本大厦701室(交警中队对面) |
| 邮 编: |
518000 |
| 主 页: |
