产品技术规格:
为超小型光电传感器确立了新一代的行业标准 特有的22X8X12小尺寸外壳,双极性NPN/PNP输出 可选对射式,固定区域式,偏振和非偏振反射板式多种检测模式 在狭小区域内能提供强大的检测性能 具有IP67的防护等级,适用于更广泛的工作区域和应用环境 所有型号可以通过金属通孔直接安装在设备上,也可以直接安装在设备内部 采用独特的压铸设计提高了产品的坚固性和抗电磁干扰的能力 具有暗态操作或亮态操作型号
型号有:
Q126E发射式
Q12AB6R接收器
Q12RB6R接收器
Q12AB6LV
Q12RB6LV
Q12AB6LP
Q12RB6LP
Q12AB6FF15
Q12RB6FF15
Q12AB6FF30
Q12RB6FF30
Q12AB6FF50
Q12RB6FF50
应用案例:
记忆棒计数
检测记忆棒的有无并计数
Description
记忆棒在传送带上传送,WORLD-BEAM Q12可以通过检测记忆棒与传送带之间的微小高度差来进行计数
