| 产品名称: |
拉杆式位移传感器
| 型 号: |
KTC |
| 价 格: |
| 品 牌: |
鹏力达pld |
产品介绍: |
KTC拉杆直线位移传感器特点: A、使用寿命长,可达一亿次 B、线性度0.05% C、分辨率高于0.01mm D、运行速度可达10m/s E、防护等级IP55 F、DIN 430650标准插头和插座
KTC拉杆系列传感器用于对位移或者长度进行精确测量。量程长达1250mm,线性度0.05%(型号大于350mm),重复精度±0.01mm。传感器的结构设计保证安装方便,牢固可靠。外部进行了阳极电泳处理,外观靓丽,耐腐蚀性强,内部导电塑料保证运行顺滑,输出低噪。传感器拉杆的球绞的接驳方式克服部分传动杆由于倾斜产生的扭力,保证驱动力始终朝着拉杆的轴向。鹏力达科技的电阻修刻技术不仅可以满足您的线性度要求,而且可以修刻电阻到任意您需要的大小。
型号 |
Unit |
75 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
225 |
250 |
275 |
300 |
325 |
350 |
375 |
400 |
425 |
量程 |
mm |
75 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
225 |
250 |
275 |
300 |
325 |
350 |
375 |
400 |
425 |
电气行程(T.E) |
mm |
80 |
105 |
130 |
155 |
180 |
205 |
230 |
255 |
280 |
305 |
330 |
355 |
380 |
405 |
430 |
电阻 |
KΩ |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
电阻误差 |
20 |
线性度 |
0.1 |
0.1 |
0.09 |
0.08 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.07 |
0.1 |
0.1 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
重复精度 |
mm |
0.01 |
推荐电刷电流 |
μA |
1 |
电刷最大电流 |
mA |
10 |
最大工作电压 |
V |
42 |
信号输出 |
0-5V,0-10V,4-20mA |
分辨率 |
infinite |
输出平滑度 |
0.1 |
绝缘电阻 |
MΩ |
≥10 |
温度系数 |
ppm/k |
5 |
尺寸 A |
mm |
152 |
177 |
202 |
227 |
252 |
277 |
302 |
327 |
352 |
377 |
402 |
427 |
452 |
477 |
502 |
机械行程(M.T) |
mm |
82 |
117 |
142 |
167 |
192 |
217 |
242 |
267 |
292 |
317 |
342 |
367 |
392 |
417 |
442 |
驱动力 |
N |
≤3 |
工作温度 |
-60······150 |
振动频率 |
Hz |
5······2000 |
振幅 |
mm |
0.8 |
加速度 |
g |
20 |
寿命 |
cycle |
10×106 |
工作速度 |
m/s |
≤10 |
型号 |
Unit |
450 |
475 |
500 |
550 |
600 |
650 |
700 |
750 |
800 |
850 |
900 |
950 |
1000 |
1150 |
1250 |
量程 |
mm |
450 |
475 |
500 |
550 |
600 |
650 |
700 |
750 |
800 |
850 |
900 |
950 |
1000 |
1150 |
1250 |
电气行程(T.E) |
mm |
455 |
480 |
505 |
555 |
605 |
655 |
705 |
755 |
805 |
855 |
330 |
955 |
1005 |
1155 |
1255 |
电阻 |
KΩ |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
电阻误差 |
20 |
线性度 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.1 |
0.1 |
0 |
0.04 |
0 |
0 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
重复精度 |
mm |
0.01 |
推荐电刷电流 |
μA |
1 |
电刷最大电流 |
mA |
10 |
最大工作电压 |
V |
42 |
信号输出 |
0-5V,0-10V,4-20mA |
分辨率 |
infinite |
输出平滑度 |
0.1 |
绝缘电阻 |
MΩ |
≥10 |
温度系数 |
ppm/k |
5 |
尺寸 A |
mm |
527 |
552 |
577 |
627 |
677 |
727 |
777 |
827 |
877 |
927 |
977 |
1027 |
1077 |
1227 |
1327 |
机械行程(M.T) |
mm |
457 |
492 |
517 |
567 |
617 |
667 |
717 |
767 |
817 |
867 |
917 |
967 |
1017 |
1167 |
1267 |
驱动力 |
N |
≤3 |
工作温度 |
-60······150 |
振动频率 |
Hz |
5······2000 |
振幅 |
mm |
0.8 |
加速度 |
g |
20 |
寿命 |
cycle |
10×106 |
工作速度 |
m/s |
≤10 |
机械尺寸图
| 关 键 词: |
精确测量 直线位移传感器 0-1250mm |
