| JDZ9-35电压互感器 JDZX9-35Q电压互感器 |
JDZ9-35型电压互感器 主要技术参数: 本型互感器适用于额定频率50Hz,额定电压35 kV户内装置的电力系统中作电压、电能测量及继电保护用。当互感器在额定电压下励磁时,能承受1S外部短路而无损伤。 本型互感器采用环氧树脂全封闭浇注,支柱式结构,耐污染及潮湿,适宜热带地区使用,互感器不需要特别维护,只需定期地清理表面污物,由于互感器采用全封闭浇注绝缘,尺寸小,重量轻,适宜于任何位置,任意方向安装。
| 一、产品简介 |
本产品为全封闭式半绝缘结构,环氧树脂全真空浇注成形,是供额定电压35kV,额定频率为50~60Hz的户内装置电力系统中,作计量、测量或继电保护用的。 互感器三支为一组,一次绕组A、N为Y型接线,二次绕组a、n为Y型接线,作计量或测量用,剩余绕组da、dn为开口三角接线,作零序电压保护用。可根据用户要求,制作双二次绕组,分别作计量及测量用。 |
| 二、技术参数 |
引用标准:GB1207-2006 额定绝缘水平:42/95/200/kV 感应耐受电压: 400Hz/95kV/20 s 或150Hz/95kV/40 s 局部放电量:28kV,<20PC 额定电压因数: 1.9 安装使用环境: 户 内 额定海拔高度:≤1000 额定使用温度:-5~40℃ 环境相对湿度:≤85 % 防污秽等级: Ⅱ 表面爬电距离: 950 mm 重 量: 55 kg | |
