KTL电子尺特性表
规格
10mm
25mm
50mm
75mm
100mm
有效行程
11mm
26mm
51mm
76mm
101mm
机械行程
12mm
27mm
52mm
77mm
102mm
L1
40mm
65mm
90mm
115mm
L2
31mm
46mm
71mm
96mm
121mm
L3
47mm
62mm
87mm
112mm
137mm
总阻
5KΩ
阻值误差
±20%
独立线性率
0.25%
重复精度
0.01mm
温度系数
50ppm/℃
输出平滑性
±0.1%
寿命
一亿次
功率消耗
最大0.5W
工作温度
-40-100℃
公司简介 产品目录 解决方案
