产品介绍: |
KTR电子尺特性表 |
型号 |
Unit |
10 |
25 |
50 |
75 |
100 |
量程 |
mm |
10 |
25 |
50 |
75 |
100 |
电气行程(T.E) |
mm |
11 |
26 |
51 |
76 |
101 |
总长 |
mm |
127 |
157 |
207 |
257 |
307 |
电阻 |
KΩ |
1 |
1 |
5 |
5 |
5 |
电阻误差 |
20 |
线性度 |
0.1 |
0.1 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
重复精度 |
mm |
0.01 |
推荐电刷电流 |
μA |
1 |
电刷最大电流 |
mA |
10 |
最大工作电压 |
V |
42 |
信号输出 |
0-5V,0-10V,±5V,4-20mA |
分辨率 |
infinite |
输出平滑度 |
0.1 |
绝缘电阻 |
MΩ |
≥10 |
温度系数 |
ppm/k |
5 |
尺寸 A |
mm |
52 |
67 |
92 |
117 |
142 |
机械行程(M.T) |
mm |
14 |
30 |
55 |
80 |
105 |
驱动力 |
N |
≤3 |
工作温度 |
-60~150 |
振动频率 |
Hz |
5~2000 |
振幅 |
mm |
0.8 |
加速度 |
g |
20 |
寿命 |
cycle |
10×106 |
工作速度 |
m/s |
≤10 |
