| LZZBW-35电流互感器 |
一、概述 本系列电流互感器采用先进的户外环氧树脂浇注而成,并具有精度、动热稳定高,耐污秽和潮湿,表面爬距大等特点。 本产品适用于额定频率50、60Hz额定电压为35kV及以下户外装置的交流线路中作电流、电能测量及继电保护之用。 二、结构简介 电流互感器一次线圈和二次线圈为链形结构,计量级铁芯采用超微晶合金,保护级铁芯采用优质硅钢片卷制,二次导线均匀绕制在铁芯上。一次线圈采用优质软质铜带或玻璃丝漆包线卷制而成。 三、适用条件(若要订产品适用范围超出下列范围可与我协商后确定) 1、设备种类:户外; 2、安装地点的海拔不超过3000m; 3、环境温度:-40—+40℃; 4、污秽等级:Ⅲ级 5、大气中无严重影响互感器绝缘性能的污染及浸蚀性和爆炸性介质。 四、技术数据(若要订产品技术数据超出下列范围可与我协商后确定) 1、产品符合IEC和GB1208-97《电流互感器》; 2、额定绝缘水平:40.5/95/200kV; 3、额定频率:50、60Hz 4、额定二次电流:1A、5A; 5、负荷功率因数:COSφ=0.8(滞后); 6、产品允许在120%的额定电流下长期运行; |
