产品名称: CG5-10Q接地开关专用高压带电显示传感器
型  号: CG5-10Q
CG5-10Q/100×140户内高压带电显示装置传感器 CG5-10Q接地开关专用高压带电显示传感器
CG5-10Q高压带电传感器的结构尺寸图
CG5-10Q高压带电传感器通过抽压电容芯棒,从高压带电回路中抽取一定的电压作为显示和闭锁的电源,用于反 映装置设置处的带电状态,并能强制闭锁开关网门。电压指示和强制闭锁的工作,均受同一高压信号所控制,但电路系统又是相互独立的.只要高压回路带电,那么 即使显示电路和闭锁电路同时出了故障,电磁锁仍处于闭锁状态。因此产品的防误闭锁可靠性大,安全度高。传感器全部按全工况要求设计,爬电距离满足技术要 求.显示器外观新颖,电子元件全部进行筛选,组装精致。传感器为环氧树脂浇注支柱绝缘子式产品。可做为隔离开关,接地开关和其它支柱绝缘子使用,具有高强 度,耐电弧能力强,局部放电量小等特点。
【正常工作条件】
1、使用环境:温度 -25℃~+40℃,特殊地区不低于-35℃;海拔高度不超过1000M
2、大气条件:空气相对湿度日平均值不大于95%RH,月平均值不大于90%RH;水蒸气压力日 平均值不超过2.2KPa,月平均值不超过1.8KPa
3、环境条件:无明显污秽,无易燃、易爆,化学腐蚀和盐雾场所。
T型高压带电显示器:当高压端电压在额定相电压的15%~<65%(是指一次测额定电压为0.15~0.65时,起辉),显示灯开始分别指示高压端带电状况。
Q型高压带电显示器:该产品不仅具有T型高压带电显示器的全部功能,还可以达到:
1、 当三相高压母线中,任何一相电压在额定相电压65%~100%时(是指一次测额定电压为0.65~1.0时,闭锁)。
电子线路控制继电器输出接点J打开,处于强制闭锁状态。
2、 当三相均不带电,①二次电源正常,输出接点闭合,处于解锁状态;②二次电源断开,输出接点打开,处于保护闭锁状态,达到强制闭锁功能。
关 键 词: CG5-10Q
公司名称: 乐清市冷氏电气(高压)有限公司
联 系 人: 龚海珍
电  话: 0577-27867910
手  机: 18606640271
地  址: 乐清市象阳工业区
邮  编: 325604
BRW2电力电容器专用保(BRW2)
XRNP-12高压限流熔(XRNP-12)
CWWL-10户内高压( CWWL-10/2000)
FZSW-35/6复合支(FZSW-35/6)
40.5KV改进型环氧树(40.5KV)
GW5-40.5户外高压(GW5-40.5)
LZZB9-10电流互感(LZZB9-10)
FZN16A-12户内( FZN16A-12)
LZZJ-10电流互感器(LZZJ-10)
KYN61-40.5KV(KYN61-40.5KV)
24KV屏蔽环氧树脂套管(24KV)
35KV带屏蔽环氧树脂套(35KV)
LZJC-10G型电流互(LZJC-10G)
JN17-12/40户内(JN17-12/40)
LMZBJ-10Q电流互(LMZBJ-10Q)
GW4-17.5户外交流(GW4-17.5)
FZSW-66/6复合支(FZSW-66/6)
HY5WZ-17/45避(HY5WZ-17/45)
HRW5-35跌落式熔断(HRW5-35)
FZN21-12高压真( FZN21-12)
