| HY5WS-17/50DL-TB跌落式避雷器 |
HY5WS-17/50DL(第一代)
HY5WS-17/50DL-TB(第二代)
概述 跌落式(可投式、可卸式)避雷器是将配电型氧化锌避雷器 改装后巧妙地安装在跌落式熔断器的跌落式机构上,达到在不断电的情况下,可以借助绝缘拉闸操纵杆方便地对避雷器进行检测、维修与更换,不但保证了线路的畅 通,而且大大地减少了电力维护人员的工作强度和时间,特别适合于不宜停电的场所如邮电通讯、机场车站、医院、繁华商业区等。产品其它性能同配电型避雷器。 第二代 跌落式避雷器增加了脱离器,在避雷器出现异常发生故障时,利用工频短路电流让脱离器动作,使脱离器接地端自动脱开,避雷器元件翻落,退出运行防止事故进一 步扩大,并易于维护人员及时发现进行维护和更换。其翻落原理类似熔断器熔丝熔断引起熔管翻落。我公司采用了目前国际最先进的热爆式脱离器,具有动作速度 快,动作电流范围广,又能耐受规定电流冲击和动作负载的优点。 |
