微网高通自主研发的无线语音组网对讲通信系统由无线主站,无线中继,无线从站三部分组成。射频在物理层仅支持半双工通讯,同一局域网络的主从节点同时发起通讯请求,下行通讯占优,上行请求会暂时挂起;不同局域网络的节点可以同时发起会话,其TCP链路可以同时并发运行,也就是说整个网络中可以同时有多对会话同时进行。最大支持128种数据类型,比如语音报文,GPS报文等,允许用户定义。
一、无线语音组网对讲通信模型:
(1) 上行通讯: 网络中的任意中继节点和任意从节点均可以向主节点(无线主站)发起通讯;
(2) 下行通讯: 主节点(无线主站)可以向网络内的任意中继节点和从节点发起通讯;
(3) 点对点通讯:网络内的任意两个节点均可以进行通讯(中继<--->中继,中继<--->从站,从站<--->从站)
(4) 广播通讯:网络中任意一个节点(主站,中继,从站)均可以向整个网络以TCP方式广播报文,除了自己之外的全部节点均可以收到广播报文的一个数字保真的拷贝
二、无线语音组网对讲通信系统技术指标:
一)实时性指标:
(1) 单个报文发送时间2ms, 一个最小单向会话最大通讯时间32ms, 一个最小双向会话最大通讯时间75ms;
(2) 在网络轻负载的情况下,单个节点的接入时隙=28ms,也就说在该时间内节点就可以和下一跳节点建立TCP连接
(3) 节点的接入速度和网络中的节点个数基本没有关系。
(4) 一级节点的入网时间通常不超过5秒钟,每增加一级中继深度,入网时间的增加量大约为1秒钟
(5) 节点入网之后剧烈改变其物理位置,其网络重启时间约为1分钟
(6) 以标准语速讲一句话("我是总台,呼叫9号"),一级中继转发延时大约为1秒钟
二)多点并发能力
(1) 多个节点向一个节点同时发起会话请求,在确定的时间内有且仅有一个节点会和该节点建立TCP连接,其余节点则会转入等待状态
(2) 主节点或者中继节点广播:该节点局域网络内的中继节点会以先后不同的顺序收到数据的完整拷贝(语音播放有前后时差)
(3) 主节点或者中继节点广播:该节点局域网络中的从节点则以同步的方式收到报文(语音播放无前后时差,声音同时响)。
三)多点广播能力
(1) 支持网络内的任意一个节点(主站,中继,从站)向全网发送广播TCP广播
(2) 网络内的所有节点(除本节点之外)均可以收到广播报文的一个完整副本(含32位的CRC校验码),数据大小可达32K字节
(3) 支持超级TCP技术:主站或者中继对N个从站的TCP广播,其广播延时为标准TCP通讯的1/N(N为从站个数),可以大大提高广播推送的效率,在大数据通讯和多客户端的情况下,效率提升十分明显.
(4) 在全网广播期间,如果一个节点发生漫游越区切换,超级TCP连接中针对该节点的TCP会话会断开,而其余节点不受影响。
