CPU
Intel® Core i7/i5, rPGA988处理器
芯片组
Intel® QM57
系统内存
204-pin DDR3 SODIMM x 2, 最大支持8GB
显示接口
VGA
DB-15 x 1, 共享系统内存最高可达512MB
DVI
DVI-I x1 (DVI - D数字信号)
存储设备
接口
SATA x 3
HDD
2.5" SATA抗震硬盘架x 1
网络
网络芯片
千兆以太网x 3, Intel® 82577LM/82574L
网口
RJ-45 x 3
前置I/O
USB接口
2
音频
MIC, Line-out
键盘/鼠标
1
其他
电源按钮、电源输入(Terminal block connector, 3-pin)
后置I/O
USB接口
4
网口
RJ-45 x 3
串口
RS-232 x 3, RS-232/422/485 x 1
DIO
8, 4-in/4-out
扩展
扩展槽
2, PCIe[x1] x2 或 PCI x1+ PCIe[x1] x1(572A支持)
MiniCard
1, 支持半长/全尺寸, 支持mSATA(可选配)
USB
4( w/ pin-header)
指示灯
前置
LAN LED (active, 绿色) x3,系统LED (绿色)x1, HDD LED (active, 黄色)x1
后置
供电方式
DC 12V或9~30V(选配)
电源模式
ATX
安装方式
壁挂式
工作温度
无空气对流环境下:
-15°C ~ 50°C (w/ i7/620M, HDD)
-20°C ~ 55°C (w/ i7/620M, MiniPCIeDOM)
存储温度
-40°C ~ 70°C (-4°F ~ 140°F)
存储湿度
10%~95% @40°C; 无冷凝
抗振动
5g rms/5~500Hz/运行状态下-MiniPCIeDOM
1g rms/5~500Hz/运行状态下-HDD
抗冲击
50 G峰值加速度(持续时间11 msec.) - MiniPCIeDOM
外观尺寸
单机 214mm(W) x 207.5mm (D) x 93mm (H)
含固定架 247mm (W) x 208.5mm (D) x 101.8mm (H)
总重
4.8 Kg
净重
3.3 Kg
操作系统
支持Window® XP Embedded, Window® XP (32-bit), Window®
7(32/64-bit), Linux Fedora Core 10 (kernel 2.6.27)
