产品名称: 济宁变频器 菏泽变频器 恒压供水
型  号: 0.75KW-800KW/380V
价  格:
品  牌: 安邦信AMBITION
1、先进的无传感矢量控制技术,使控制更加精准,可使普通交流电机发挥最高级的速度/转矩控制性能,动态性能更加优异。
2、强劲的转矩输出,更适合重负载拖动场合,转矩自动提升,启动转矩达到0.5HZ,150%,转矩控制精度达到±5%。
3、输出频率0.50~630HZ,分辨率达到0.01HZ。
4、超低噪音,载波频率可以在3K~10K可调整。
5、无速度传感器矢量控制、带编码器反馈闭环矢量控制和VVVF控制可选择,调速范围可达到1:100(SVC),1:1000(VC),矢量控制稳速精度±0.5%,闭环矢量控制稳速精度±0.05%。
6、实时电流电压监测,当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。
7、响应快,干扰小,多重电路保护。
主要功能:
1、自学习电机参数,可发挥普通电机的最高性能,实现多种工控场合的可靠应用。
2、通过RS485通讯接口可实现MODBUS上位机(PC/PLC)控制,可控制125台变频器同步运行。
3、键盘端子和上位机三种运行命令来源,5种组合方式,可实现方便的操控组合。
4、数字量给定、模拟量给定、外部脉冲编码、MODBUS给定等九种主频率源,5种辅助频率源,四种组合模式,可实现多种方式的组合,切换,辅助频率微调,频率合成等。
5、内置标准PID控制功能,可方便做闭环自动控制;多种保护调节,不易跳闸,电流失速防止功能。
6、8个数字输入端子,其中一个可作高速脉冲输入。2个模拟输入端子,一个用作电压输入,一个用作电流输入。
7、2个数字输出端子,一个继电器输出端子,两个模拟输出端子。
8、具有预设频率闪烁显示功能,尤其在模拟量调速时,运行前可方便的设定运行频率。
9、变频器过载和电机过载保护等多重快速保护。
10、静止状态、停机过程可选择直流制动;
11、输出电压自动调整;
关 键 词: 安邦信变频器 AMB-G7 恒压供水控制柜
公司名称: 济南邦信变频器有限公司
联 系 人: 李兰纪
电  话: 0531-88162012
手  机: 18653118250
地  址: 山东省济南市历城区航运路689号明福大厦413
邮  编: 250100
济南AMB安邦信变频器(AMB-E11(7.5--75)KW)
济南6KV/10KV 高(AMB-HVI(236-10000KVA,190-8000KW))
济南变频控制柜 变频柜(0.75KW-800KW)
济南风机变频器 风机变频(AMB-0.75KW-800KW/380V)
济南变频无负压供水 变(0.75KW-800KW/380V)
变频控制柜-首选济南邦信(AMB-V11(0.4-7.5)KW)
山东济南变频器 变频控制(0.75KW-600KW)
风机变频 风机节能 风机(0.75KW-800KW/380V)
济南变频控制柜 济南恒压(BX-变频柜)
变频柜 恒压供水柜 自动(0.75KW-800KW/380V)
济南变频器专业维修中心(1.5KW-400KW)
山东变频供水柜 济南恒压(AMB-1.5-400KW)
山东变频技术公司 AM(AMB-G11(1.5-400)KW)
10KV高压变频器 安邦(AMB-HVI(236-10000KVA,190-8000KW))
变频柜 变频节电一体柜(AMB-Z9/Z11)
供水专用变频器 济南变频(AMB-P7)
聊城变频器 德州变频器(0.75KW-800KW)
