变频控制柜产品概述:
变频调速电气控制柜(以下简称设备),是对一台或多台交流380/220V,50/60HZ感应电动机进行变频调速和程序控制的智能化电气控制设备。由于该设备采用了微机控制的正统脉冲宽度调制(SPWM)技术,大功率晶体模块(IGBT)和可编者按程控制器(PLC)等目前国际上最流行的先进技术。因此该设备具有如下特点: ● 变频范围宽、精度高可变频率从0~400Hz,频率精度提高至:模拟设定时为最高频率设定值的±0.2%,数字设定时为最高频率设定值的±0.1%。 ● 全监测功能,● 维护性能提高监视器能显示运转频率、电压、电流、线速度、故障状态、机电轴转矩等28种功能。 ● 低振动和低噪音采用新开发的正弦波PWM控制技术,改善了电流波形,从而减轻了运转抖动以及采用了第三代IGBT,实现了高频率和低噪声化。 ● 操作和调节功能提高配合多种转矩提升,极宽的加减速时间(0.2~3600s),多档自动运行程度,故障记录功能。本装置灵活地适应于多种用途(风机、水泵、传动和纺机等)。 ● 可靠性提高采用了过流限制功能,防止不必要的跳闸,并具自动复位,瞬时自动复位,瞬时电源故障再运行功能。 ● 保护功能齐全具有CPU故障、输出短路、输入浪涌、失速保护、过流、过压、过载、过热等保护功能。
