产品名称: RS232/485/422光纤MODEM
型  号: UT-2578SM
品  牌: 宇泰UTEK
UT-2578是多功能的支持异步RS-232,RS-485,RS-422通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,可以同时混合使用两个RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。UT-2578的RS-485方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达多模4公里,单模20公里,RS-232信号的传输速率最高为115.2KBPS,RS-485/RS-422的信号传输速率最高可达460KBPS,不同电气标准的接口可以混合使用,可以用RS-232的设备去连接RS-485/RS-422的设备,可以代替RS-232到RS-485/422接口转换器或光电隔离器,并提供了优良的EMI/RFT特性。
        UT-2578支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,同时还提供了RS-485/RS-422的数据传输自动使能控制电路。零延迟转换时间,所有的串行口都是通过接线柱连接,光纤的连接通过一个SC接口。
产品特点
1、支持RS-232/RS-485/RS-422接口
2、异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
3、传输距离:多模4,000米,单模20,000/可订做40,000米
4、工作温度:-40度到+85度,相对湿度为5%到95%
5、工作波长:1310nm(多模),1310nm 1550nm(单模)
6、电气接口:RS-232采用接线柱连接器
                           RS-485/422采用接线柱连接器
  光纤接口:SC型接口(可选SC/FC接口)
7、RS-232接口特性:标准RS-232三线接口±15KV(防静电)ESD保护支持速率最高115.2Kbps
8、输入电压:DC9-48V 200mA
9、RS-485/422接口特性:±15KV(防静电)ESD保护每线600W的浪涌保护,支持多达32点轮询环境
关 键 词: 光纤MODEM 232光纤MODEM 485光纤MODEM
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 梁龙志
电  话: 0755-27886063
手  机:
地  址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮  编: 518101
SDI 转HDMI转换器(UT-TRSDI01)
RS232到CAN BU(UT-2501)
7线串口延长器(UT-2212)
UT-6604 TCP/(UT-6604)
宇泰TCP/IP转八口R(UT-6608)
DVI转VGA转换器(UT-TRDV01)
5线串口长线驱动器(UT-3212)
RS-232九线串行口光(UT-2112)
5线RS232串口光电隔(UT-215)
视频光端机(UT-OAV-1V)
SDI高清视频光端机(UT-OSDI-1V)
DVI 矩阵(UT-DVI)
液晶拼接显示单元(UT-VWZ4601)
超窄边液晶拼接显示单元(UT-VWZ4602)
DVI超五类网线传输(UT-TRDV-01TR)
HDMI光纤传输(UT-TRHDMI-01TR)
DVI分配器(UT-SPDV0102)
大屏幕拼接控制器(UT-D300)
高密度千兆以太网交换机( UT-S2448C)
骨干网络路由交换机(UT-S6800)
